Heckscheibe tönen-ausbauen?
möchte demnächst meine Heckscheibe von einem Profi mit Folie tönen lassen-sind
ja einige runde Halter im Weg,sollte man die runden Halter entfernen?
Heckscheibe problemlos ausbauen oder lieber drin lassen?
Vielen Dank für Infos!!
Grúß
Corvspeed
hi
die scheibe muss auf keinen fall ausgebaut werden Zwinkern
gruss rene
bow Tie
Frage Die Heckscheibe auf jeden fall drin lassen und wenn der Folienfritze meint ausbauen ignorier ihn einfach.Denn es geht auf jeden fall ohne ausbau.Auf Deutsch er ist zu faul sich hinten ca.eine Stunde im liegen zu beschäftigen.Grüsse der >MOTOR-CLAN Prost!
erstmal danke für die Antworten!!Werde Heckscheibe wohl nicht ausbauen.........
jedoch diese runden Halter sind im Weg,kann man wohl abschrauben....
Corvspeed
mann muss weder was ausbauen noch was abschrauben, an diesen stellen werden löcher in die folie geschnitten
wenn du zu einem profi gehst wird es nicht die erste c4 sein, die er vor der nase hat und wird wissen was zu tun ist
gruss rene
bow Tie
habe meine SELBST Yeeah! hellblau getönt. Ging im eingebauten Zustand ganz gut.
habe meine Heckscheibe an meiner C4 auch tönen lassen. Allerdings mußte eine Folie in extrabreite bestellt werden. Ein Mittelstück und zwei Seitenteile wurden verklebt. Die Seitenteile wurden genau auf einem Heizdraht geschnitten, so daß man den Schnitt von außen nicht erkennen kann. Ansonsten habe ich nur die Dämpfer gelöst um die Heckscheibe weiter öffnen zu können. An den Stellen wo die Dämpfer befestigt werden,wurde die Folie dann ausgeschnitten.
Ausbauen also nicht nötig. bow Tie
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
danke schon einmal für die Antworten-wie werden die Dämpfer gelöst?
Irgendwas beachten?
Corvspeed
An der Dämpferaufnahme befindet sich ein Sicherung aus Metall, die verhindern soll, daß der Dämpfer sich von der Halterung lösen kann. Einfach mit einem kleinen Schraubendreher entfernen. Nur dabei die Heckscheibe festhalten, da die Kolbenstange noch weiter raus kommt wenn Du sie von der Halterung abziehst ( kleiner Kugelkopf ).
Die Halterung kannst Du dann losschrauben, kleine Kreutzschraube.
Achte auf die Scheibe, Schau schwer !!!
Idee
Viel Spaß dabei !
Holger
ich würde davon abraten unnötig was auseinanderzubauen, es ist kein problem eine c4 heckscheibe im eingebautem zustand zu tönen
ich würde die dämpfer nicht dazu ausbauen Kopfschütteln
gruss rene
bow Tie
  Heckscheibe v2v8 1 1.610 21.04.2022, 09:48
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Bitte Dringend - Sitzpolster ausbauen ? capri-man 2 2.525 22.07.2021, 21:50
Letzter Beitrag: capri-man
  1990 C4 - wie Radio ausbauen ??? capri-man 5 3.184 21.07.2021, 00:03
Letzter Beitrag: Legend32
  Blinkergehäuse ausbauen Mr.Cortez 3 2.252 09.07.2021, 23:46
Letzter Beitrag: Thomsen
  Verkleidung im Fußraum Beifahrerseite ausbauen jomipf 2 2.566 23.05.2021, 01:13
