Reifen/Felge futsch: Bordstein im Weg?
Ich habe hier in den letzten Tagen immer eine blaue Vette bewundert, 50th Anniversery Edition. Gestern stand sie nun etwas schief da, sodass ich mir das mal aus der Nähe ansehen musste. Der Besitzer hat da wohl einen Bordstein oder dergleichen ziemlich kräftig mitgenommen, nachdem die Felge gar an zwei Stellen gebrochen ist... Augenrollen
Ich hab mir erlaubt zwei Fotos zu machen:
Find den Schaden schon recht imposant...
EDIT: Was ich übrigens dann sehr befremdlich fand war, dass er sehr sauber in einen Parkplatz eingeparkt war. D.h. der Kerl muss damit noch ein ganzes Stück gefahren sein, da ist weit und breit nichts wo man sich so einen Schaden zuziehen könnte. Gerade mit dem Bremsblock doch schon arg.
Das ist einwandfrei feindliche Einwirkung. Wie man damit allerdings noch gefahren sein will,
kann ich nicht glauben. Der Bremssattel blockiert ja das Rad, da kommt man doch höchstens
wenige Meter weit,
Gruss RainerR
RaRo
Aua, Aua,
bei mir war letzten Winter wenigstens die Felge nocht gebrochen sondern nur beschädigt. Mit Aufhängung, Spur etc. wird das teuer.
Ist das eine blaue MY03 (nur 50th Anniversary Logo), die Anniversary Edition war ja rotbraun, oder die CE in LeMans Blue ? Das Blau auf dem Bild ist etwas hell für LeMans Blue.
Da dürfte nicht nur die Felge und der Reifen hin sein, wahrscheinlich auchd er Bremssattel und die Achse, sieht schlimm aus und muß mächtig geknallt haben. Hattet Ihr da schon Glatteis? So sieht es jedenfalls aus.
Peter
Peter 01
wenige Meter weit,
Die Vette stand in einer Parkreihe ganz links aussen vorwärts eingeparkt. Rechts daneben stand ein anderes Auto. Zumindest in die Parklücke muss sie irgendwie hinein gekommen sein... haarsträubend
Um ehrlich zu sein kann ich Dir das nicht sagen, dafür hab ich noch zu wenig Ahnung von der Materie. Das blau empfand ich eigentlich als recht dunkel, wobei ich es bislang nur vom neuen Jetstream blue unterscheiden könnte. Dass es die 50th ist habe ich lediglich aufgrund eines Emblems auf dem Kofferraumdeckel hergeleitet.
Nein, wir haben eigentlich immer noch 15-20 Grad tagsüber. Nachts wird es zwar kalt, aber wirklich Frost gab es noch nie bislang. Aber ja, der Rumms muss heftig weh getan haben. ducken
Die ist keinen einzigen Meter gefahren, sonst wäre der Bremssattel abgeschliffen.
Wird wahrscheinlich vom Abschleppdienst dort hingehoben worden sein.
genau: gelbe Engel machen es möglich OK!
ich sehe genau das der Sattel über die Kante geht also ist nichts mit drehen. Nur meine Meinung: das Auto ist jetzt ein Unfallwagen. Ob der Besitzer es auch so beim Verkauft angibt? Grübeln
W.
Eine gebrochen Felge alleine macht noch keinen Unfallwagen...
...wenn die Fahrwerksteile (wider Ewarten) nix abbekommen haben, dann ist das nur ein Anbauteil.
das habe ich gewusst Motzen
also wenn das mal kein Unfall war. So wie die Felge zestört ist. mann kann auch Kotflügel ohne probleme abschrauben Augenrollen
Spur ist Garantiert daneben. Das gebe ich Dir schriftlich.... Schnuller
W.
  Reifen für die GS ermi 20 4.221 04.02.2024, 15:11
Letzter Beitrag: ermi
  Felge löst sich von innen auf Tasten 23 6.260 31.05.2023, 21:53
Letzter Beitrag: Tasten
  Tipp: Schutzschicht auf White Letter bei neuen Reifen entfernen TheDriver79 8 3.910 19.03.2023, 10:28
Letzter Beitrag: Oeli
  Bestandsschutz bei EZ vor 01.06.2017 bzgl. M+S Reifen durch §72 StVZO? mark69 4 2.804 06.01.2023, 08:36
  C4 Bj 86 Reifen, Felgen Bauratabnahme erfolgreich. Sadibaer 9 11.723 07.03.2020, 09:55
Letzter Beitrag: goldi
