Lenkrad 32 oder 34 cm Durchmesser
Bei der Größenauswahl spielt bei vielen die verbleibende Sicht auf die Instrumente eine wichtige Rolle.
Ein Test beider Alternativen ist in der Praxis meistens nicht möglich.
Vorschlag:
Bild von beiden Raid-Lenkrädern besorgen und in Originalgröße auf DIN A3 (möglichst dickes Papier nehmen) ausdrucken. Der Rand ist dann zwar abgeschnitten, das macht aber nichts.
Alternativ im Verhältnis auf A4 ausdrucken und im Copy-Shop auf A2 auf Originalformat vergrößern.
Dann den Bereich zwischen Airbag und oberem Lenkrad auschneiden.
Dieses Muster auf Originallenkrad legen und vergleichen und passendes Lenkrad bestellen!!!!
hi auch eine idee Yeeah! Yeeah! Yeeah! aber 34iger ist schon super Zwinkern Prost!
Warum nicht einfach aus der Praxis schreiben?
In meiner C5 ist das 32er Lenkrad seit letztem Jahr eingebaut, zumindest gibt es keine gefühlten Sichteinschränkungen auf die Instrumente.
Letztlich helfen da sowieso keine Schablonen oder sonstwas. Das hängt extrem von der individuellen Sitzposition sowie Einstellung von Sitz und Lenkrad ab. Grundregel: Je aufrechter die Sitzposition und damit näher am Lenkrad, umso geringer sind allfällige Einschränkungen bei der Sicht auf die Instrumente.
Da gibt es nur eines: Jemanden suchen, der das gewünschte Lenkrad eingebaut hat und bei dem probesitzen. Habe ich damals am Ring bei Molles Auto auch so gemacht.
Da ich wegen Z-Mangels von März bis Juni das Streifenhörnchen wieder als Alltagsauto gefahren habe, ist das Lenkrad in der neuen Z jetzt kaum auszuhalten.
Aus diesem Grund kommt auch in diese am Do bei Werner ein 32er Raid rein; wie bei der C6 der Blick auf die Instrumente sein wird, weiß ich derzeit noch nicht genau.
Vorschlag:
Bau eines ein und gut ist Dafür
Schablonen..... Waaas? haarsträubend Kopfschütteln
Mr. Blau,
wenn Du Deine Herkunft etwas genauer spezifizieren könntest, fände sich bestimmt jemand, bei dem Du eine Sitzprobe machen kannst.
@ v8-rapiator
Ich hab das 34 und bin happy.
Wollte nur kleine Hilfestellung geben, für diejenigen die keine Originalprobe machen können!!!!
JR, hast du ein Bild von dem Lenkrad in deiner Z?
Vielen Dank im voraus,
Olli
Nö.
Hi Yeeah! Yeeah! Yeeah!
also ich hab das 32er drin und schau sowieso nie auf die Amaturen huahua huahua huahua huahua
das lenkt nur zuviel vom Fahren ab dumdidum dumdidum dumdidum dumdidum
[Bild: 93.jpg]
Ne im Ernst.... reinsetzten, probieren, kaufen und einbauen lassen..... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Viel Spass damit!!
Greatz
Mike [Bild: Banner_C5.jpg]
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...ausser durch mächtig Ladedruck huahua huahua huahua
Hi Olli,
wird morgen in die Z eingebaut.
Bilder kommen am WE.
So, 32er Lenkrad ist drin in der Z.
Ergebnis: keine Anzeigen verdeckt - das können Werner und Wolfgang bestätigen.
mit zufriedenem Gruß
  Softtouch oder gummierte Oberfläche Klebrigkeit beseitigen Pacer 11 1.302 18.09.2025, 22:12
Letzter Beitrag: Commator
  Schalter oder Automatik DonauCorvette 20 3.737 17.09.2025, 16:20
Letzter Beitrag: ND_
  OOONO oder NEEDIT Dolsch 26 2.413 12.09.2025, 11:01
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 17.611 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
  Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? Daedalus 21 18.870 16.02.2020, 18:19
Letzter Beitrag: hollandhauke
