Blinker gehen immer gleichzeitig
Moin Shea,
bei der 75er sitzt das Relais dort. Ob es bei der 77er noch so ist kann sicher jemand anderes sagen. Das Warnblinkrelais musst Du Dir schon irgendwo bei den einschlägigen Corvettehändlern (siehe Portalseite) bestellen müssen. Ist aber normalerweise Lagerware.
Und der Blinkerhebel...ja, das ist ein wenig Arbeit. Da muss man die Lenksäule ziemlich weit auseinanderfrickeln. Lenkrad runter usw. usw.
Hi Frank_F,
warum sollte das Blinklicht-Relais defekt sein?
"shea am 29.10:
Nur den Knopf gedrückt passiert garnix, aber mit Blinkerhebel links oder rechts geht dann Warnblinker an. Einfach wieder rausziehen und schon habe ich wieder funktionierende Blinker."
Die Funktion des Warnblinker ist doch eigentlich so:
Knopf reindrücken: Warnblinker aktiviert.
Knopf "zurückziehen": Warnblinker deaktiviert.
Warnblinkerrelais funktioniert also anscheinend.
Der Warnblinkerstrompfad führt über den Blinkerhebelschalter.
Dieser schaltet als Wechsel-Umschalter die Strompfade (zuständige Sicherung und Relais) der Einspeisung (von wo der Strom herkommen soll) um und gibt den Strom (die Spannung) dann an den jeweils zuständigen Blinkerschaltereingang (Blinkerfunktion oder Warnblinkerfunktion).
Beim Blinkerhebel sollte zuerst kontrolliert werden.
(Mit etwas Glück ist nur ein "Kabel" abgerutscht.)
Der Blinkerhebel "rastet" bei "Rechtsblinken" nicht ein.
Mechanisch scheint der Blinkerschalter ebenfalls "defekt" zu sein.
Damit ist die Möglichkeit von 2, oder mehreren, gleichzeitig aufgetretenen Fehlern recht gross.
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.166 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 2.480 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 978 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  68 C3 Rücklicht und Blinker Madfred 13 2.585 01.12.2023, 01:44
Letzter Beitrag: Madfred
  Blinker links brennt dauernd Ulivette 7 3.568 03.08.2022, 19:31
Letzter Beitrag: Truckdriver
