Themen: 65
Baureihe: Corvette C6
Baujahr,Farbe: 2007 Weis
Baureihe (2): Weis
Baujahr,Farbe (2): C6
Baureihe (3) : Schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Volvo
Der Zoll kann schon Probleme machen wenn das Paket kontroliert wird, wenn nicht ists gut....
Dann muss man eben den Eifuhrzoll und die Mwst zahlen ansonsten gibts keine Probleme. Wenn es der Zoll hat kommt von Ihm ein Brief dann muss man eben mal schnell hin.....
Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
Zitat:Original von fsahm
Richtig.
Die sind nur in eBay.Com zu bekommen, werden dann aber offensichtlich aus Fern-Ost geliefert.
Sind auch nicht gerade preiswert, aber mir ist es das wert, da dann endlich weißes Tagfahrlicht vorhanden ist und die Blinker trotzdem gelb blinken.
Friedel
Grosser ehrwürdiger Meister,
ich widerspreche nur ungern...
Die Dual-Color-LED für den Automotive-Bereich gibt es ganz normal mit sehr vielen verschiedenen Fassungen (Sockel) und Farben (z.B. Kombination aus Rückfahrlicht und Bremslicht, oder DRL und Blinklicht).
Es wird zum Teil sogar unterschieden, welche der in den LED-Dual-Color-Lampen integrierte Leuchtteil (Farbe) zwangsausgeschaltet werden soll.
Muss dann bei der Bestellung mit angegeben werden.
Preise richten sich nach der Anzahl der in diesen Lampen verbauten LEDs und welcher Art diese LEDs sind.
Maximum ist zur Zeit 120 LEDs/Lampe = 60 Weisse + 60 Amber, oder Rote.
Grüsse vom OSC-Caniblisten STRUPPI
Themen: 172
Baureihe: C5, CE US-Version
Richtig!
Hier ein Statement von mir!
Mein U.S.-Modll hat diese Fassungsvariante mit Stecksockel:
White/Amber [SIZE=19]3157 SMD LED Corner Signal Light Bulbs [/SIZE]
Also passt die Version 3157 für alle U.S. Modelle, die gelbes Tagfahrlicht haben.
Friedel
18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl.
Themen: 172
Moin,
der benötigte Widerstand hat den Wert: 12V/ 27W
Friedel
Themen: 21
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, dark bowling green
Kennzeichen: HR-C6
Baureihe (2): 2003, blau
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant 4.2
Kennzeichen (2): HR-MR836
Moin, besten Dank - aber sollte ein Widerstand nicht auch eine Ohm-Angabe haben?!? Kannst Du vielleicht ein Foto oder eine Bezugsquelle einstellen?
Gruß Hannibal
Themen: 374
Sollte ein Widerstand nicht in Ohm angegeben werden?
Themen: 21
Baureihe: C5
Kennzeichen: HR-C6
Ich könnte den Widerstandswert ja theoretisch berechnen (R=U²/P), dann käme ich auf 5,33 Ohm - aber ob das so stimmt?!?
Gruß Hannibal
Themen: 172
grad gemessen.
5,6 / 5,8 Ohm
Friedel
Themen: 172
grad gemessen.
5,6 / 5,8 Ohm
NACHTRAG:
Sollte die Blinksequenz noch zu schnell sein, dann mit einen 25 OHm-Widerstand versuchen.
So steht das beim Lieferanten.
Friedel
Themen: 21
Baureihe: C5
Kennzeichen: HR-C6
Danke! Könntest Du vielleicht ein Foto einstellen, damit ich eine Artikelnummer oder ähnliches oder zumindest die Bauform sehen kann? Wo hast Du die Dinger bestellt?
Bei ebay gibt es sowas: https://cgi.ebay.de/2x-LED-Blinker-Wider...0372090084
Die sind von den technischen Daten her schonmal zumindest ähnlich. Die einfachste (und unschönste) Variante wäre ja einfach die Bestellung von zwei 12V 27W Glühlampen - und der Einbau derselben irgendwo im Motorraum
Ach ja, und die werden vermutlich parallel geschaltet, um den Gesamtstrom zu erhöhen, korrekt?
Gruß Hannibal
