Im zweiten Anlauf TÜV bekommen und Frage zu einem Geräusch beim Anfahren.
Moin
Das ist keine Büchse, sondern ein Simmering. Wo kannst Du denn die Welle ein paar mm hoch und runter bewegen, am Getriebe oder am Diff?
Wenn es am Diff ist, so könnte es die dicke Mutter sein, die den hinteren Diff Yoke hält. Wenn sich diese glöst hat, so hast Du dann Spiel am Diff Eingang, da hier 2 Shrägrollenlager gegeneinander geprest sind, die durch diese Mutter ( dazwischen sitzt noch eine Hülse) gefestigt werden.
Edit:
Jockys Bild zeigt ein Differential, ich schrieb aber Getriebeausgang. Trotzdem, Spiel kann natürlich an beiden Enden der Welle vorhanden sein.
@Jeepfürst,
der Auspuff ist es nicht!
@Jocky
danke auch für die Fehlerquelle!
Ich sollte mal überlegen meine Lady gegen Deine schwarze Schönheit zu tauschen Feixen
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
  Geräusch hinten rechts shark69 24 3.060 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 11.428 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 5.524 09.10.2024, 17:26
  TüV OK, aber... Pacer 9 1.696 14.09.2024, 11:48
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 2.816 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
