24.08.2010, 21:44
ich habe heute einen Liter Öl auffüllen müssen, hatte beim letzten Ölwechsel irgendein gutes Mobil 1 10W40 drin, und habe mir das Mobil 1 10W-40 - SUPER 2000 X1 High Performance Öl geholt, gab es bei ATU mit ACEA A3/B3 und API SL, SJ.
mehr Infos hier:
https://www.motoroel-direkt.de/mobil_mob...10w40.html
Nun habe ich einige Fragen zum geeigneten Motor-Öl für die C4 1993 LT-1, 306 PS:
1) wieso ist es inzwischen Standard geworden, 10W-40 zu nutzen, anstatt wie in der Bedienungsanleitung angegeben, 5W-30 ?
2) Was bedeutet der GM4718M Standard, der in der Bedienungsansleitung steht, kann man das mit ACEA (A3/B3) vergleichen ?
hier eine Tabelle, in welcher das 10W-40 von Mobil 1 z.b. nicht enthalten ist:
https://www.gm.com/corporate/responsibil...e_oils.pdf
3) Kann man A3/B3 oder A3/B4 Öl oder andere Buchstaben nutzen solange die Viskosität stimmt, und man ein synthetisches Markenöl für Ottomotoren mit API SG,J,M verwendet ?
4) In der Bedienungsanleitung ist von API SG die Rede, also dem G Standard, der bis 1993 gültig war und S für Ottomotoren. Ist Hochleistungsöl wie SM für Sportwagen wie neue Porsche usw. auch für die C4 geeignet ?
5) Weiss jemand, ob man das Mobil 1 10W-40 2000 X1 zum Öl"wechsel", also nicht nur zum auffüllen nutzen kann/soll, in der Anleitung steht ja, man kann eigtl. jedes synthetische 10W-40 zum Auffüllen nutzen für einen Liter, aber zum Ölwechsel nach dem GM4718M Standard schauen, leider konnte mir dazu keiner mehr sagen, auf den Ölflaschen steht davon nichts drauf, ATU wusste auch nicht weiter ?
6) Welches Motoröl von Mobil 1 ist am besten geeignet für die C4 mit LT-1 Motor ?
7) bei ATU gab es auch Mobil 1 5W-30 und 0W-40 (das ist glaube ich eher für Neuwagen?), ich habe nach einigem Suchden im Internet den Standard GF-4 gefunden, der wohl dem GM4718M entsprechen soll, dieser beinhaltet das 10W-40 auch nicht. ist 5W-30 besser ?
https://www.nalube.com/news/gf4specs.htm
8) bringt 0W-40 mehr als 10W-40, wenn man die Corvette schonmal ausreizt, also kräftig gas gibt ?
danke schonmal für Eure Antworten.
mehr Infos hier:
104.2 dB
