Ausfall nach sportlicher Kurvenfahrt
nach einer sportlich genommenen Kurve ging plötzlich der Motor aus und auch nicht mehr an. Die Fahrt endete auf dem Abschleppwagen. Mein erster Gedanke war die Benzinpumpe, da der Motor bei Starten ein , zwei Zündungen bringt und dann nichts mehr. Hab dann mal die Pumpe getauscht aber leider wohl umsonst. Die Karre macht immer noch das gleiche. Druck im System ist vorhanden. Zündungsseitig hat der Wagen vor ca. 500km alles neu bekommen ausser das Zündmodul. Jetzt mal meine Frage: Kann man das Teil testen oder nur mal auf verdacht wechseln? Steuergerät wäre wohl auch noch ein Thema, wie erkennt man ob selbiges am Arsch ist?
Es ist eine Corvette Bj89 mit einem L98 unbd 90000ml drauf
Jürgen
Um das Steuergerät zu testen solltest Du die Fehler auslesen. Wenn da viele und dann noch wiedersprüchliche Codes drin sind, hast Du einen Gewinner Teufel .
89 immer ein Thema, noch die originalen Einspritzdüsen drin? Die wären silber/grau. Dann unbedingt auf Widerstand messen und zwar alle 8.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
dank dir für die Antwort, ich schau mal ob ich das hinbekomm mit der OBD1
Jürgen
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 276 04.05.2024, 14:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.604 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 7.530 11.11.2023, 00:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.095 18.10.2023, 10:52
Letzter Beitrag: thefbi
  C4 nach 4 Jahren Standzeit wiederbeleben ChrisB82 131 54.693 22.06.2023, 05:12
Letzter Beitrag: ChrisB82
