FM-Modulator
Das hört sich ja sehr gut an. Leider verkaufen die nur innerhalb der USA. Kopfschütteln
Wenn ich Plating jetzt richtig verstanden habe, wird er sich so ein Teil besorgen und ausprobieren.
Laß uns bitte an Deinen Erfahrungen teilhaben. Yeeah!
Thorsten animierte C4
Hallo Thorsten,
Zitat:Leider verkaufen die nur innerhalb der USA.
Stimmt nicht. Guck mal hier
Es gibt auch einen Thread von Don Camillio über die Problematik. Mal sehen ob ich ihn finde.
Gruß Ecki
Hier ist der Thread:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ghtuser=53
Auf einer "How to" Website zur C5 habe ich einmal gelesen, dass man auch den werksseitigen CD-Wechsler gegen ein MP3-fähiges Modell von Kenwood austauschen könnte, und dann ohne bauliche Veränderungen eben einen MP3-Wechsler hat.
Welche Kenwood-Modelle sich eignen, und ob dies auch auf die EU-Version zutrifft kann ich aus dem stehgreif nicht sagen - werde aber noch mal suchen!
ja, ich habe gestern so ein Teil bei ebay gesteigert für 14,-- Euronen + 4,-- Euronen für die Post. Yeeah!
Guckst Du hier z. B.
https://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie...69287&rd=1
Wenn ich das Teil probiert habe, melde ich mich hier gerne wieder.
Schwarzsendende Grüsse,
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Die Frequenz ist aber 107.5 - 107.7 oder sehe ich das falsch ? bei meinem alten Radio (Selbstbau aus altem Blaupunkt mit Chromblende - der Optik wegen) würde das dann gar nicht funktionieren, da geht die Frequenz nicht mal bis 108. bekomme mit Mühe Einslive 105,5 rein.
Sollte man bedenken wenn man sich sowas kauft das alte Radios nicht so einstellbar sind.
Ausflugtipps<--- draufklicken (auch für Corvettefahrer!)
Stimmt, ältere Radios haben den FM-Bereich ein wenig nach unten verschoben. Deswegen können ganz alte teilweise noch Polizeifung abhören.
Man kann sie aber ohne Probleme umtrimmen. Natürlich stimmt dann die Anzeige nicht mehr mit der tatsächlichen Frequenz überein.
Die meisten FM-Sender, um die es hier geht, die ich kenne, laufen im Bereich um die 88 MHZ. Und da klappt's auch mit dem alten Radio.
ich muss nochmal auf diese Kassettenadapter zurückkommen.
In einem vorigen Beitrag habe ich ja geschrieben, dass das C5 Radio diese Adapter wieder ausspuckt.
In der Bedienungsanleitung habe ich jetzt einen "und es geht doch"-Hinweis gelesen.
CD Adapter Kits
It is possible to use a portable CD player adapter kit
with your cassette tape player after activating the bypass
feature on your tape player.
To activate the bypass feature, use the following steps:
1. Turn the ignition to ACC or ON.
2. Turn the radio off.
3. Press and hold the TAPE AUX button for five
seconds. The tape symbol on the display will flash
for two seconds, indicating the feature is active.
4. Insert the adapter into the cassette slot. It will
power up the radio and begin playing.
This override routine will remain active until EJECT
is pressed.
Probiert habe ich es noch nicht, Vettchen ist zu Hause bei dem Schneefall hier. Kopfschütteln
auf meiner WEBSITE habe ich eine kleine zusammenfassende Anleitung, wie man ohne FM-Modulator MP3s in der C5 mit Serienradio genießen kann.
Vielleicht hilft euch das ja weiter...
Hier gibt es noch einen Thread zu diesem Thema.
Nur zur Info !
