Anleitung zur Kunststoffreparatur in Motorvision Classic
Welches Harz wird eigentlich bei der Herstellung verwendet?
Polyester oder Epoxy?
Bei einer Reparatur sollte man wohl am besten wieder dieses Harz verwenden, oder?
@Eckaat und Frank
Polyester härtet ja im Vergleich zu Epoxy relativ schnell aus, da müssen die Handgriffe schon ganz gut sitzen. Evtl. kommen daher eure unterschiedlichen Meinungen (nur ein Experte bzw. jeder Laie kann laminieren).
Natürlich kann man den Prozess durch weniger Härter ein bisschen hinauszögern, aber dann wird das ganze u. u. nicht mehr richtig hart, sondern man erhält so eine "wachsartige" Oberfläche.
Das Mischverhältnis Harz:Härter sollte peinlich genau den Angaben entsprechend eingehalten werden, sonst tritt keine Sättigung ein. Bei Deinem o.a. Beispiel bleibt bei zu wenig Härter ungebundenes Harz übrig und das babbt numal...
[Bild: osc13.gif]
und bei zuviel härter bist du eine lebende mumie, weil das zeugs dann so schnell anzieht, dass du nicht damit arbeiten kannst...
Zitat:Das Mischverhältnis Harz:Härter sollte peinlich genau den Angaben entsprechend eingehalten werden, sonst tritt keine Sättigung ein. Bei Deinem o.a. Beispiel bleibt bei zu wenig Härter ungebundenes Harz übrig und das babbt numal...
Das stimmt. Aber nicht täuschen lassen! Polyesterharz bildet auch nach dem Aushärten eine klebrige Oberfläche, die man aber entweder mit Aceton ganz leicht entfernen kann oder aber dem Harz ein spezielles Flüssigwachs zusetzt, das an die Oberfläche steigt und einen Luftabschluß bildet und damit diese klebrige Oberfläche verhindert.
Das wird aber meist nur bei Neubauten in der Gelcoat (Deckschicht) verwendet. Bei Reparaturen ohne Gelcoat genügt ein einfaches Abwaschen mit Aceton.
Oder man läßt es drauf, dann fixiert man damit gleich den Teppich im Boden... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Ecki, der morgen sein Boot endlich zu Wasser läßt.....
@Martin S.,
Bei der C4 wurde Polyesterharz verwendet. Trotzdem wird im Reparaturhandbuch Epoxy als Reparaturharz angegeben.
Klaus
Zitat:Bei der C4 wurde Polyesterharz verwendet. Trotzdem wird im Reparaturhandbuch Epoxy als Reparaturharz angegeben.
Dann ist der Hinweis im Manual falsch oder zumindest fachmännisch nicht korrekt. Man kann auch keine Knete mit Stahl verkleben. Es pappt zwar, geht aber keine dauerhaft thermisch oder mechanisch belastbare Verbindung ein.
Gruß Ecki
Wer hat jetzt das Video ??? auch sehen will... BITTE
Grüsse Didi
Also das Video hätte ich auch ganz gerne ;-)
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
  Tipps zur Lackierung und Reparatur unserer Plastikschüsseln Dr. Seltsam 2 6.148 06.04.2020, 18:20
Letzter Beitrag: maniacsparadise
  Koni Classic Stoßdämpfer wie einstellen ??? Jose 5 9.388 09.03.2020, 12:00
Letzter Beitrag: Jose
  Zur Kenntnisnahme über GM Phönix 16 16.474 11.08.2018, 12:50
Letzter Beitrag: athomitz
  "Der Spiegel" zur C7 - Z06 FM-STUDIO 5 7.195 31.03.2018, 17:08
Letzter Beitrag: meStefan
  Zur Zeit wertvollste Corvetten hakaido 3 4.503 27.07.2013, 11:03
