Der Motor läuft nicht rund!!!
hallo,
bin wieder ein kleines stück weiter.
also ich habe die sicherungen gegen neue getauscht aber die linke bank bleibt kalt.
dann habe ich von der rechten bank einen stecker von der einspritzdüse abgemacht, mit draht nach links verlängert und auf eine der linken einspritzdüsen gesteckt.
und siehe da: der entsprechende zylinder läuft. krümmer wird heiß.
dementsprechend wird definitiv die linke seite nicht angetaktet.
habe in irgendeinem tread gelesen dass die düsen masse gesteuert sind.
kann mir jemand erklären wie das verkabelt ist bzw was damit genau gemeint ist und wie ich jetzt am besten auf fehlersuche gehe?
wäre cool wenn mir jemand nen tip geben könnte.
gruss
andy
An der Getriebeglocke ist ein Massekabel dran auf der rechten Seite
Mfg Jörg King
hab den fehler,
im sicherungskasten war die verbindung zur sicherung aufgeweitet und daher war keine verbindung zur sicherung da.
musste den sicherungskasten ausbauen.
jetzt läuft sie wieder.
vielen dank für die tips.
gruss
andy
solche fehler sind immer die schlimmsten....
auf sowas muss man erstmal kommen....
da kann man sich schnell ma n paar wochen mit beschäftigen mit so nem scheiß.... Yeeah!
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 14 2.954 10.12.2024, 17:26
Letzter Beitrag: jörg
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 34 3.455 29.11.2024, 17:23
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.518 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.502 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.151 22.10.2024, 13:04
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
