Themen: 552
PB Sennelager (D)
Baureihe:
Ex 77er, Ex 70er
Zitat: was in diesem Motor verbaut ist
Die Frage müßte lauten, welcher Motor in dem Wagen verbaut ist
Sieht nach einem L? aus einer 88er C4 aus !
Glückwunsch zum Auto ! Gibt es auch ein Bild van hinten ?
Heckschpoiler
Keep on grinsing
, ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
10.06.2007, 22:59
Hallo Oliver
Das dürfte eine 3:42 Achse sein, bei 1:1 im 4-ten oder 5-ten Gang je nach Schalt-Getriebe.
Wenn nichts am Motor gemacht ist dürfte der so um 270PS haben.
Dietmar
Themen: 11
Raum Koblenz
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002
Bild von hinten ? klar habe ich auch.
Ach ja, habe auch vermutet das die Reifen uralt sind. Sie haben DOT 37 0.
Also fast 7 Jahre alt.
Gruß Oliver
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 532
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
C1 (1953-1962)
C2 (1963-1967)
C3 (1968-1982)
C4 (1984-1996)
C5 (1997-2004)
C6 (2005-2013)
Hallo Oliver,
Glückwunsch zu Deiner Neuerwerbung und viel Spaß damit.
Wenn die DOT-Nr. Deiner Reifen 370 ist, dann sind sie siebzehn Jahre alt, ab 2000 sind die DOT-Nummern vierstellig.
Themen: 83
Korb
Baureihe:
Cobra-LT4
Baujahr,Farbe:
1990 - Silber
Gruß Oliver
Hallo Oliver, herzlichen Glückwunsch zur schönsten Vette ( C 3 )
Komm vorbei, hab ne Stichsäge da
Werf ja die Reifen runter , die sind bestimmt lebensgefährlich .
Gruß Didi
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 110
FD
Baureihe:
C6, C2
Baujahr,Farbe:
427 60th, 65 396, GS Replika
Kennzeichen:
zu groß
Hallo Oliver,
Glückwunsch und ganz viel Spass mit deinem Spielzeug.
Sieht klasse aus.
Stefan
Themen: 11
Raum Koblenz
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002
Jo, das mit den Reifen werde ich morgen noch mal prüfen ! Könnte mich getäuscht haben. Aber egal, da sollen sowieso andere Felgen drauf. Natürlich mit neuen Reifen.
Zum Motor: also da muß ich den Vorbesitzer noch einma kontaktieren. Aber soviel weiß ich. Eingetragen sind 210 KW und es sind irgend welche scharfe Nockenwellen verbaut. Sieht man durch den Öleinfüllstutzen glänzt einem was goldenes entgegen. Hatte er extra erwähnt.
Ach ja, Motorblock 4 Bolzen pro Kurbelwellenlager.Oder so ähnlich. Laufleistung 25 tsd.
Im Beifahrerraum kommt ein Datenkabel raus mit dem man die Einspritzanlage programmieren kann. Software habe ich auch bekommen.
Gruß Oliver
Hatte vergessen es hadelt sich um ein Automatikgetriebe TH350 mit original Übersetzung
Themen: 552
PB Sennelager (D)
Baureihe:
Ex 77er, Ex 70er
Von Koblenz aus sollte der Weg zu ACP in Euskirchen nicht zu weit sein
zur Artenbestimmung und Einstellung Deines Motors.
DOT-Bestimmung findest Du
HIER !
Themen: 101
Baureihe: C6 GS
sieht in der Tat nach einem L98 aus.
Themen: 101
Baureihe: C6 GS
sehr schöner Wagen! Innen sowohl als auch aussen.
