Einbauanleitung Bremsscheiben C5
Hallo Freunde!
Aus den Beiträgen fasse ich zusammen, daß mit den Durastop Bremsscheiben und den dazugehörigen Durastop Belägen eine gute Straßenperformence und Standfestigkeit erreicht wird. Die Teile sind auch beim US GM Händler erhältlich. Zur Sicherheit werden auch die Befestigungsschrauben für die Bremssättel erneuert.
Der Bremssattel an der Hinterachse wird wohl auch mit 170Nm befestigt. Die Arbeitsschritte sind analog zur Vorderachse auszuführen, wobei bei meinen Kilometerstand 16500 anzunehmen ist, daß die Backen für die Handbremse an der Hinterachse noch in Ordnung sind.
Ich danke allen für die Ünterstützung und grüße Euch
Gerhard
Die Backen für die Handbremse sind selbst bei meiner 135000km gelaufenen 97er noch wie neu. Einzig die Innereien der Handbremsanlage (Haltefeder) kann verrostet sein und u.U. brechen. Dann entstehen Schleifgeräusche. War bei meiner mal so. Austausch der Metallfeder (ist im Set für die Handbremsbeläge enthalten) schaffte Abhilfe.
Viele Grüße,
Jochen
Zu den Dehnungsschrauben:
Stahl hat eine max. Zugkraft, wo es wieder in den Ursprungszustand zurückfedert, erst wenn diese überschritten wird, wird er überdehnt. Deshalb bei Schrauben auch Angaben wie z.B. 8.8, 10.9, (die 2. Zahl gibt in %x10 an, wo die Streckgrenez beginnt).
Natürlich werden Drehmomente bei Dehnungsschrauben so angegeben, daß diese nicht überstreckt werden, sondern nur etwas gedehnt sind. In diesem Fall, um auch bei Temperaturschwankungen und Unterschieden immer unter Spannung zu stehen. Standartschrauben haben auch eine Dehnung, allerdings weniger und können somit weniger Bewegung ausgleichen.
Das bei mehrmaligen verwenden der Schrauben nichts passiert ist, daß solche Sicherheitsrelevanten Bauteile mit mehrfacher Sicherheit berechnet werden.
Das GM den Austausch vorschreibt liegt einfach, um sich weiter abzusichern (nehmen wir den WorstCase: Alter Drehmomentschlüssel, der zu spät auslöst, ein Mechaniker, der das beliebte, noch bißerl Nachdrücken anwendet, das ganze beim 8. Wechsel nach 250tkm und nun einem hitzigen Fahrer, der das Fahrzeug "standesgemäß" bewegt.
Andererseits sind 40,- im Gegensatz zu anderen Kosten wirklich ein Klacks (hier in Österreich gerademal Versichung+Steuer für eine Woche) und sicher gut angelegt.
Weiters im Fall des Falles, wenn des diese Vorgabe gibt und nicht eingehalten wird, kann daß teuer in der Haftung werden.
Zitat:Original von J.M.G.
...- auf Wunsch suche ich gerne die GM-Teilenummer raus. Insgesamt waren es für 8 Schrauben (4x Sattel, 4x Sattelhalter) unter 40€.
@J.M.G.
Wäre prima, wenn Du die Nummern mal raussuchen und einstellen würdest.
Tom
Hallo Friends!
@ J.M.G. Und bitte wenn möglich auch die Nummern der von Mr. Molle empfohlenen DURA STOP Beläge für vorne und hinten. DANKE!
Gerhard
ich muss die GM Nummer nochmal korrigieren. Hier die
richtigen:
C5Z06 front brake pads – 88952008
C5Z06 rear brake pads – 12530688
Tom
Hallo Tom!
Sind das nun die GM Nummern für die "Z 06 Beläge", oder für die AC Delco Durastop Ceramic Beläge.
Welche Kombination wäre denn jetzt besser:
AC DELCO Durastop Performence Bremsscheiben + normale C5/Z 06 Beläge ODER
AC DELCO Durastop Performence Bremsscheiben + AC Delco Durastop Ceramic Beläge.
Danke für Eure Empfehlung, möchte in diesem Winter die Bremsanlage umrüsten.
Beste Grüße
Gerhard
Da hätte ich dann auch nochmal ne Frage...
Habe mir vorne von Ecklers Eradi speed pro Scheiben draufgeschmissen.Dazu Carbon- beläge von Hawk.
Bremmst klasse,hört dafür aber jeder.Wo krieg´ich nu die ICE-Aufkleber her? Grübeln
Nä aber mal im Ernst.Hab ich was falsch gemacht??
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Zitat:AC DELCO Durastop Performence Bremsscheiben + AC Delco Durastop Ceramic Beläge.
Vergiss die. Stauben wenig, halten ewig, aber unter hoher und dauerhafter Belastung taugen die nix.
Grüße aus Berlin
Mike
Hallo Friends!
Mittlerweile ist durch die Empfehlung von "Mad Tom" klar, daß eine sehr gute und preiswerte Kombination aus folgennden Komponenten besteht:
AC DELCO Performence Durastop Bremsscheiben, mit
orig. GM C5 Z 06 Bremsbelägen, Bestellnr. siehe weiter oben.
Ich werde diese Kombination in meine C5 einbauen und bin sicher einen leisungsfähige, geräuschfreie Bremsanlage zu haben.
Beste Grüße aus Österreich
Gerhard
  Verschleißgrenze Bremsscheiben C5 blitziii 5 5.963 17.10.2017, 12:20
Letzter Beitrag: Mass in Orbit
  Bremsscheiben mit DTC Gutachten Schnitzel 5 6.528 10.10.2016, 23:05
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Bremsscheiben fisch 0 3.284 03.06.2016, 11:59
Letzter Beitrag: fisch
  C5 Bremsscheiben c5RAAZER 0 3.171 07.04.2014, 18:06
Letzter Beitrag: c5RAAZER
  Getriebeölkühler - Einbauanleitung! corvettesepp 3 4.232 02.01.2014, 21:11
Letzter Beitrag: spassfahrer
