Fett auf Glassfiber
bei mir war aufgrund der irgendwann mal geplatzten Zuleitung zum Ölmanometer
die gesamte Filzisolierung desFahrerfussraums ölgetränkt - und das wahrscheinlich
etliche Jahre lang. Nach dem Entfernen der versifften Filzmatten habe ich das Öl
auch einfach mit Bremsenreiniger vom GFK entfernt und trockengeblasen. Einen
Schaden am GFK durch das Öl war nicht zu beobachten; auch waren keine
"Durchweichungen" der Fussraumwannen zu beobachten - trotz jahrelangem
Einwirken des Öls.
Bremsenreiniger schadet dem GFK ebenfalls nicht und entfernt das Öl/Fett sehr gut.
Gruß Carsten
Nr.3
Zitat:Original von Porter
Ist das ähnlich wie bei Don Camillo´s TÜR ?
Habe seinen Thread nicht nochmal nach der Auf-"Lösung" durchsucht .....
die Tür stand so mehrere Monate, bis das ganze Öl durch war. Dabei wurde immer wieder abgewischt und gesäubert. Dann hat der Lackierer noch an der Stelle nachlaminiert. -> Bis jetzt sieht man nichts mehr davon huldigen
Don
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
durch das Wasser im GfK wird ja ein chemischer Vorgang ausgelöst, es entsteht m.E. eine Säure ( Essigsäure ). Dieses kann bei reinem Öl normalerweise nicht passieren, es sei den, im Öl ist Wasser enthalten. Die Glasfasermatten sind nach unten wirklich nicht versiegelt. Wenn man da ganz gründlich arbeiten will, Marius, vielleicht nach dem in den Threads beschriebenen Reinigungsmethoden Primer verwenden?
Bis dann
Peter
Peter 01
Hmmm, werde es erstmal mit Bremsenreiniger ( Aceton ) versuchen. Versiegeln von unten ist vielleicht nicht so gut, denn dann verschliesst man alles im GFK zwischen dem Lack oder Gelcoat und der neuen Versiegelung. Es kann dann nichts frei ausdampfen. Einen andauernden Kontakt mit Wasser hat die Karosserie ja nicht.
Gruesse,
Marius Burnout
Hi Marius,
wenn Du die Flächen mit Aceton gereinigt und dann vielleicht einen Tag getrocknet hast, dann wird auch nichts mehr im GfK sein, ich würde dann eine spezielle Sprühgrundierung für Plastiklack nehmen und dann anschließend Plastiklack ( z.B. Easy Works ) verwenden.
Bis bald
Peter
Peter 01
Ist Aceton fett/ölfrei Grübeln ?
Bremsen- oder Kaltreiniger, oder wie die heißen, kommt mir "gefühlstechnisch" besser vor !
Hallo-gruen , ..............
Nach Geruch, verdampfen usw. zu beurteilen ist Bremsenreiniger = Aceton. Absolut trocken, verdampft blitzartig. Nicht aber Aceton- Nagellackentferner verwenden. Da ist Fett + dicke Luft drin Motzen.
Gruesse,
Marius Burnout
Zitat:Aceton- Nagellackentferner
OK, wußte nicht, daß es da Unterschiede gibt !
Beim nachlaminieren beim Boot wird empfohlen die Flæchen mit Aceton abzuwischen. Ich glaube aber mich zu erinnern, dass das Zeug zumindest Polyester etwas anløst.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
habe ich bislang noch nicht festgestellt, aber ich habe bisher damit auch immer nur das Gelcoat abgewischt, und das ist bekanntlich äußerst hart. Wenn das Aceton die Oberfläche anlöst, macht das ja nichts an den Stellen, wo man eh nachlackieren möchte. Vielleicht ist das ja sogar gut.
Bis bald
Peter
Peter 01
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.594 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
Question Fett Lenkgetriebe (gear box) ? stingray427 84 44.650 08.04.2020, 23:04
Letzter Beitrag: perlen
Photo Linke Bank läuft zu Fett... Eleminator24 16 13.363 23.12.2019, 01:45
Letzter Beitrag: Eleminator24
  Welches Fett für Radlager ronn 10 7.214 07.11.2016, 14:33
Letzter Beitrag: RainerR
  Kaltstart zu fett fost 4 3.336 10.04.2016, 17:28
Letzter Beitrag: fost
