Vorderes Kennzeichen tiefer
Zitat:Original von perlen
Danke,
aber nur Blechschrauben? und das bei 300? das sind ca. 85m/s Wind,
überzeugt mich nicht wirklich,
wieviel Schrauben sind denn da unten drin?
Udo
Ja, tatsächlich nur Blechschrauben!
Da ich der zweite Besitzer bin, gehe ich stark davon aus, dass dies damals vom Vertragshändler so montiert wurde.
Ich selber bin noch nicht 300 mit dem Auto gefahren, darum kann ich nicht wirklich sagen, ob es hält. Engel-3
Wie sind denn die anderen Halter montiert? Doch auch mit Schrauben, oder? Frage
Sind da noch Muttern hinter der Frontschürze? Wenn ja, wie seit ihr da rangekommen? Grübeln
Gruss Hallo-gruen
Tunc
was noch keine 300 gefahren???
dann wirds aber mal Zeit würde ich sagen,
da sollte mal ein kleiner Ausflug nach Deutschland geplant werden???
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Schon mal an eine Einnietmutter gedacht?
Deine Art der Anbringung kannst Du nicht mit der "offiziellen" vergleichen. Die wird tatsächlich mit Karosserieschrauben vollzogen. Hier kommt der Winddruck von vorne und preßt das Schild an (sinnbildlich gesehen).
Du willst das Schild waagerecht aufstellen, die Kräfte wirken aber über einen Winkel auf die Unterseite. Dass diese Anbringung mit der Zeit ausleiert, wird wohl klar sein.
Für die Einnietmutter brauchst Du eine spezielle Nietzange. Sehr teuer, aber eventuell kannst Du sie ausleihen oder den Job eine Werkstatt erledigen lassen, die so eine Zange hat.
Frank, bei Blech oder GFK ist so ne Zange Pflicht.
https://www.esska.de/esska_de_s/blindnie...n-bis.html
alles andere ist Pfusch
Sag ich doch. Aber auch bei GFK. Wie bei allen Hohlräumen, wo auf der Rückseite eine Mutter gesetzt werden soll.
Meine Zange ist aber wertiger als die aus Deinem Link. Da darf man nicht sparen, sonst wird es wackelig.
NACHTRAG: Didi, habe jetzt erst richtig auf Deinen Link geschaut. Aber das ist eine normale Zange für Poppnieten.
Eine Einzugzange für Nietenmuttern sieht so aus.
Frank, schlecht ist die Zange nicht, de ich auf die Schnelle gefunden hab..
noch wichtiger ist das Werkzeug zum Einziehen
wenn Stahlmuttern eingezogen werden, verschleißen die sehr schnell, deshalb gibts die Zugstangen auch als Ersatzteil zu kaufen.
An meiner Cobra hab ich kürzich auch alle Spax durch Einietmutter ersetzt...jetzt hält der Dreck auch und ist fachmännisch.
Frank, deine Zange ist halt sehr globig und unhandlich.
ab M 5 verwenden wir auch gerne Hydraulikzangen.
Ich schau jetzt nicht nach...die kostet aber bestimmt ab 400 €
Die Muttern scheinen die Lösung zu sein!
muß mal sehen woher ich die bekomme,
brauche ja keine 100Stück,
Udo
Udo
Gehe in eine Werkstatt. Die haben die Nietmuttern und auch die Zange. Frag aber vorher, ob die wissen, wonach Du fragst.
Die meisten Werkstätten begnügen sich im Wissen in Austauschen von Lichtmaschinen, elektronischen Komponenten und befragen des Computers. Innovatives Denken ist meist außen vor.
LKW Werkstätten oder Oldtimer Restaurateure müssen sich noch gedanklich mit Befestigungstechnik der nicht üblichen Art auseinandersetzen.
Bei den Druckverhältnissen, die der Fahrtwind auf Dein Nummernschild ausübt, empfehle ich je Bügelwinkel zwei Einziehmuttern in M5.
Die Muttern und Werkzeug hat heute jeder Blechbatschbetrieb.
Gibts in Alu, Stahl und VA .
  Zweizeiliges Kennzeichen 24 x 13,5 cm hinten Beatsurfer 11 7.757 12.10.2016, 00:18
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Kennzeichen samt Halter verloren MrG 3 4.077 05.06.2015, 22:23
Letzter Beitrag: spassfahrer
Lightbulb C6 rechts tiefer Username 16 7.753 21.06.2014, 10:36
Letzter Beitrag: tanith
  Tiefer legen Vette LS3 15 7.727 11.03.2014, 14:22
Letzter Beitrag: Vette LS3
  Wie gehörts? (Kennzeichen) DonPesco 48 18.470 15.05.2012, 09:35
Letzter Beitrag: DonPesco
