Motor startet in jeder Powerglide Stellung
Steff, der 1963-64 Corvette Powerglide Neutral Saftey Switch w/o Back Up Lights. (GM part # 1993617) ist anscheinend schon sehr selten (500 - 600 $ haarsträubend). Da scheint Arnos Lösungsvorschlag eine echte Alternative zu sein.
Vielleicht ist aber nur ein Kabel ab.....
Matthias
..ich kann mich gar nicht an den Schalter, bzw an das Kabel, erinnern! Geschweige denn ob ich des angeschlossen hab....
ich muß mir des gleich mal anschaun
Danke schon mal Hallo-gruen
[Bild: augenklein.jpg]
..ich kann kein Kabel, bzw Schalter entdecken! sitzt der obendrauf....?
Ne, den siehst Du sofort. Wird wahrscheinlich abgebaut sein. Hängen noch Kabel oder ist die Halterung Nähe Gestänge noch dran?
Ich suche sowieso gerade für jemanden ein Powerglide. Frage auch mal nach, ob irgend wo in Germanien noch so ein Schalter rumliegt.
Zitat:Original von 6TVette
[QUOTE]Hi Steff,
ja dort sitzt ein Schalter. Wenn der fehlen sollte,.....
könnte natürlich auch sein, daß der tatsächlich fehlt und der Vorbesitzer irgendeine Lösung gebastelt hat, auf die ich noch nicht gekommen bin.
@ftJ
...da geht kein Kabel weg!
bin ja mal gespannt ob ich auf die Ersatz-Lösung komme.
"Neuer" Schalter is grundsätzlich schon nicht schlecht, vorausgesetzt er bleibt bezahlbar.
Habe parallel nachgefragt. Frank zieht schneller als sein Schatten. Zwinkern
Hier bei DocRebuild gibt es einen. Aber auch nicht sehr viel günstiger.
Matthias
kann des sein das des diese Kabel sind.
Auf dem Link vom Arno ist mir des gelb schwarze Kabel aufgefallen[Bild: neutralschalter001.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Mach sie mal auseinander und schau was beim Starten passiert.
Uli
  motor ruckelt im Leerlauf-Schiebebetrieb facelvega 9 12.433 19.08.2024, 22:46
Letzter Beitrag: achsbruch
  Motor geht neuerdings warm aus bei Ampelstart 78er_pace 11 3.580 13.08.2024, 13:53
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Motor geht aus perlen 29 8.954 17.03.2024, 18:57
Letzter Beitrag: perlen
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 20.165 10.02.2023, 16:53
  Motoröl Inhalt für 396cui Motor Mack 1 2.621 25.11.2022, 14:55
