Vibrationen vom Auspuff am Unterboden
So haben gestern mal unters Fahrzeug geschaut.
Ist genau wie Werner beschrieben hat. (Werner: Das sensationelle Corvette lexikon!! Yeeah!)
Es sind die Flansche- Kat zu H-Pipe die schräg stehen und an die Alu Kardantunnelabdeckung stoßen.
Man sieht auch direkt die Stelle wo der Überwurf-Flansch der H-Pipe am Alu schabt.
Haben zuerst versucht die Rohre neu auszurichten. Bringt aber nicht soooo viel.
Hat letztendlich aber mit etwas abschleifen des etwas größeren Flansches der H-Pipe und zusätzlichem Flammrichten am Katrohr funktioniert!
D.h. bis jetzt!
Muss die Vette die Tage nochmal richtig warm fahren und sehen ob noch was ankommt.
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
Hallo Wolfgang,
da bringen 2-3 mm schon ausreichend Platz.
Gruß Molle Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Allerdings..soviel Spiel hat die ganze Anlage nämlich gar nicht!!!
Danke nochmals für den Tip. Zwinkern
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
Hatte ich gestern auch das erse mal bemerkt. Bei mir gibt es bei gangwechseln wenn man dann weder voll aufs Gas steigt ein kurzes schagendes Geräusch. Aber nur wenn ich hoch drehe und die Gänge reinhämmere.
Werd ich bei nächster Inspektion bei Werner beheben lassen.
Ist bei mr aber wirklich nur bei Atackefahrten.
Rene
[Bild: 43723263nf.jpg]
Smile C6 Z06 Drehmoment Schrauben vom Stabi hinten Wollo8 6 10.241 14.05.2019, 08:14
Letzter Beitrag: franzee
  OEM Auspuff - Innenblech gerissen hakaido 6 7.772 04.04.2017, 17:28
Letzter Beitrag: hakaido
  Original Auspuff mit Corsa Verbindungsrohr Dom 1 4.563 12.06.2016, 01:17
Letzter Beitrag: starbiker
  Auspuff kommt beim Beschleunigen unten an das Blech - Wie Abhilfe schaffen? JuergenD 23 15.228 06.05.2016, 13:45
Letzter Beitrag: Corvalex
  vibrationen Racer12 7 5.470 10.02.2016, 00:56
