Lenkgetriebe überholen
So, die Lenkung funktioniert wieder! OK!
Danke euch für die Infos!!
(Die Mittelstellung beim Einbau und die Position der Spindel (zur Lenksäule) sind sehr wichtig, da das Lenkrad nur in einer Position montiert werden kann!)
Grüße aus dem Schwarzwald!
Bernd
Sach ich doch!! OK!
Kai
Was war eigentlich das Problem bei der Lenkung? Undichtigkeit oder zu viel Spiel?
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Merci Yeeah! , wäre echt angegangen!!! Mittelstellung Geist
War "nur" undicht! TÜV....
Kein Spiel trotz 140000tm. Lenkung hackt im Standgas immer noch etwas wenn das Öl warm ist? Normal oder ist die Pumpe auch so langsam nicht mehr gut? Aber wer fährt schon Standgas Pokal
Entlüftet? Mehrmals links und rechts bis Anschlag lenken, dann geht die Luft raus....
Riemenspannung? Wenn die Pumpe aufgibt, merkst Du das, wenn Du an der Riemenscheibe bei entlastetem Riemen wackelst. Wenn da Spiel ist, Pumpe überholen.
Hallo-gruen
Ok danke, muss ich bei Gelegenheit mal prüfen!
Grüße,
Bernd
