TH350 Getriebe Probleme
Zitat:Original von Goofy
Übrigens, falls du den Wagen noch nicht lange besitzt und noch keinen Ölwechsel durchgeführt hast, würde ich dies auch mal in Betracht ziehen.
Zum einen gibt es unterschiedliche Automatik-Öle (wer weiß was beim Kauf da drin war) und zum anderen gibt ein Ölwechsel durchaus einen Eindruck über den Zustand des Getriebes.
In der abgenommenen Ölwanne findet sich nicht selten Abrieb, Bröckchen oder Verschleiß von Bremsband & Co.
Gruß Thomas
Dem kann ich mich nur Anschließen.
Den Ölfilter nicht vergessen zu reinigen, oder besser auswechseln.
Viele Grüße Elmar.
Moin Thomas und Elmar,
in der Tat, den Wagen hab ich erst seit Donnerstag. Nachgefüllt haben wir ca 0,5ltr ATF.
In meinen Monza und Diplo V8 habe ich Dextron verfüllt und keine Probleme gehabt.
Würdet Ihr Dextron oder ATF auch für das TH 350 am 5,7er empfehlen oder habt Ihr mit anderen Ölen bessere Erfahrung?
Gruß, ulli
schnellverdunster
Dexron ist nur ein Markenname für ATF und ATF heißt einfach Automatic transmision fluid. Ich glaube, daß ich das wohl nicht übersetzen muß.
Es gibt noch andere Markennamen dafür z. B. Mercon.
Güteklassen werden mit Dexron I bis Dexron IV bezeichnet.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
In das Getriebe gehört Dextron III rein.
Soweit ich mich erinnere sollten beim normalen Ölwechsel 4 Liter ausreichen, die Schrauben der Ölwanne werden mit 15-19 Nm angezogen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Prima! Danke.
ich werde nächste Woche nach getaner Arbeit durchkommen.
Gruß, Ulli
...and if it doesn´t work i´ll chrome it.
schnellverdunster
Hallo, bin in Berlin zu einem Automatikexperten gegangen, der hatte vor Getriebe-Demontage noch den Tipp, dass ggf. nicht genügend Öldruck vorhanden sein könnte, defekte Pumpe. Nachdem die Ölwanne unten war, konnte man kleine Metallspähne erkennen und dass das Getriebeeöl verkokelt war. Eine Getriebe-Instandsetzung mit neuem Wandler und ggf. Brems-Bändern ist unausweichlich. Schade. Mit dem Verkäufer bin ich in Kontakt, der wird sich an den Kosten beteiligen. Würde mir das Auto genauso trotzdem wieder kaufen. Nochmals großes Danke an alle Tippgeber!
schnellverdunster
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.818 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.206 01.08.2025, 09:05
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.702 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay C3-Fritz 14 3.842 08.02.2025, 21:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.544 20.08.2024, 13:13
Letzter Beitrag: 78er_pace
