Corvette springt nicht an & "No Fobs Detected"
Stefan das versteh ich jetzt nichts ganz... falsches Ladegerät? Falsch eingestellt? Grübeln
Jochen
"Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen!" - Walter Röhrl driver
habe das selbe Problem beim überbrücken , habe die starterkabel etwas länger drauf gelassen und das andere Fahrzeug im stand laufen gelassen dann sprang sie gerade so an
gruß löwe
denke die braucht zum starten extrem viel Strom, muß meine Batterie auch zum überprüfen weg tun
löwe
Nein sieht alles richtig aus.
Die leere Batterie zieht nur am Anfang viel Strom, dabei ist dann die Spannung geringer. Später wird der Strom geringer und die Spannung steigt an.
Passt schon alles, nur Geduld. Zwinkern
Stefan
Danke euch! Werde berichten... OK!
Jochen
Die Lady benötigt viel Strom um aus dem Tiefschlaf erweckt zu werden.
Hatte ich auch.
Mit meinem Audi und seiner 96AH Batterie konnte ich trotz laufendem Motor die Lady nicht erwecken.
Dann mit einer 110AH Batterie und ebenso laufendem Motor erst hat sie gezuckt und ist angesprungen.
Mit deinem relativ kleinen Ladegerät solltest Du die Batterie mindestens 12 Stunden dran lassen.
Dann schnurrt sie auch wieder.
Ich war nur wegen den no fobs detected etwas irritiert, das hat meine auch aber sobald der Schlüssel in dem Schlitz ist passt alles wieder.
Markus
Welchen Querschnitt hatte das Überbrückungskabel? 25 oder gar 16qmm reichen bei der Corvette auf keinen Fall aus, der Spannungsabfall ist zu hoch. Mindestens 35qmm Starthilfekabel sind zu verwenden.
Zitat:Original von jo.e
Könnte es auch noch an etwas Anderem als der Batterie liegen?
Ich denke nicht, dass es an der Starterbatterie liegt. Denn wenn die zu schwach ist, den Anlasser durchzudrehen, aber noch stark genug um die Bordelektronik zu betreiben, dann hört man ein rhythmisches Klacken des Starterrelais.
Vom Störungsbild her habe ich eher die Batterie der Fernbedienung im Verdacht. Die Funkverbindung der C6 ist bekanntlich sehr störanfällig, und wenn die Batterie nicht mehr ganz frisch ist, kann das schon Probleme machen. Da man den Ersatz (CR 2032) ja inzwischen sogar in (Lebensmittel-)Supermärkten kaufen kann, ist der Austausch keine große Sache.
Gruß, Robert Hallo-gruen
ja genau, wenn man seine Lady einfach für ne andere stehen lässt, dann wird Sie ziemlich zickig. Teufel
Da braucht´s dann halt etwas länger, bis sie wieder macht, was Du willst. huahua
Stefan
Wenn die FB im Handschuhfach eingesteckt ist, funktioniert Sie auch ohne Batterie.
Stefan
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.392 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.937 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.458 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.419 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 62.421 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
