Geräusch - "Klacken" am rechten Hinterrad
So wie ich das lese scheine ich das gleiche Problem zu haben. Allerdings habe ich auch 18mm Spurplatten hinten verbaut.
SieDu
@Peter: Differential wäre warscheinlich ned ganz dolle. Kannst mich ja über dein Problemlösung gerne weiters informieren.
@Christian: ich habe ja auch ringsum 18er Spurplatten. Diese sind allerdings schon ne ganze Weile verbaut, sodass ich diese Fehlerquelle wohl ausschalten kann. Denn sonst hätten die Radbolzen ja gleich zu Anfangs an der Felge gerieben/geschrabbelt. Die Felgen hatten bei der Überprüfung ja auch keine Einlaufspuren, die von überstehneden Bolzen entstehen würden.
@SieDu: Hast du deine 18er Spurplatten jetzt erst neu verbaut? ... und seither hast du auch so ein geklackere?
Grüßle
Stefan
Ich habe meine Corvette letztes Jahr mit den Spurplatten gekauft und seitdem wundere ich mich über das Geräusch wenn ich eine Kurve mit einer Querbeschleunigung von mehr als 0,7g fahre.
SieDu
Spurplatten habe ich auch drauf, aber schon lange.
Daher kommt das Geräusch definitiv nicht denn es war erst kaum zu hören und ist über die letzten 2.000Km etwas lauter geworden. Ich halte euch auf dem laufenden.
Gruß Peter
Wer später bremst ist länger schnell Yeeah!
Hallo Zusammen,
Problem ist gefunden und behoben!!!
Habe heute meine hinteren Bremsscheiben und Beläge erneuert. Jetzt ist das "geklackere" weg.
Bin froh, dass es nichts anderes gewesen ist.
Danke nochmals an alle, die mir Tipps zur Fehlersuche gegeben hatten.
Grüßle
Stefan
Mich würde hier besonders interessieren ob man zum Wechseln der Bremsscheiben die Zentralmutter lösen muss.
Es gibt ja auch die Theorie einer "nicht fest genug angezogenen Zentralmutter" bez. dieses Geräusches.
SieDu
@ SieDu... zum wechseln der Bremsscheiben muss diese Zentralmutter (Antriebswellenmutter) nicht gelöst werden.
wollte euch ja auf dem laufenden halten,
das Geräusch bei meiner C6 ist nun auch weg.
Neues Radlager hinten links und alles ist wieder gut.
Peter
Bei mir gibt es folgendes zu berichten:
Bei der Demontage des Rades und der Bremsscsheibe habe ich festgestellt dass die metallische Trägerplatte der Bremsbacken der Handbremse seitlich an einer Stelle an der Bremstrommel reiben. Die Radlager der Corvette haben ja bekanntermaßen von Haus aus etwas viel Spiel und meine hinteren Reifen haben einen kleinen "Höhenschlag".
Dieser Höhenschlag ist beim Fahren nicht zu bemerken scheint aber bei hohen Querbeschleunigungen (> 0,7g) dazu zu führen dass in Zusammenhang mit dem Radlagerspiel die Bremsbacken der Handbremse an einer Stelle in Kontakt mit der Bremstrommel kommen (nicht die Fläche des Bremsbelages sondern die metallische Trägerplatte seitlich an der Bremstrommel). Mit Hilfe einer Flex die an der richtigen Stelle etwas Arbeit verrichtet hat konnte das Problem (nahezu) behoben werden.
Das Geräusch tritt jetzt nur noch bei noch höheren Kurvenbeschleunigungen auf (> 1g) was ja "leider" mit der Corvette bei diesem schönen, warmen Wetter kein Problem darstellt huahua
SieDu
P.S. An dieser Stelle nochmal mein Dank an die Top Unterstützung von "Heinz (CoolChevy Graz) und Friends"
  Seltsames klacken an der Vorderachse Mr.Magicpaint 30 3.865 25.05.2025, 16:12
  2012 C6 GS MT6 ruckeln & schabendes Geräusch ab 3000U/min Chris427 6 2.552 30.04.2024, 08:45
Letzter Beitrag: Chris427
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 2.343 06.06.2023, 21:55
Letzter Beitrag: TJ17
Question Geräusch aus der Hinterachse bei Kurvenfahrt King Ralf 17 14.930 26.10.2018, 14:28
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  kratzendes Geräusch im Schiebebetrieb Chevy1973 0 2.808 17.06.2018, 20:38
Letzter Beitrag: Chevy1973
