Bremsscheiben C5 welche?
JR, wenn das so ist, hast du sicherlich recht. OK!
Allerdings bezweifle ich daß Movit separate Bremsscheiben ohne Bremssattel anbietet. Jedenfalls habe ich auf http://www.movit.de nichts dergleichen finden können. [Bild: nonod.gif]
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft  Kopfschütteln
Gibbet aber, habe ich schon gesehen.
Eigentlich müsste jetzt Sven was dazu posten!
Nun schreibe ich doch noch was ...
Habe mir vor geraumer Zeit die Baer EradiSpeed (slotted and drilled) zusammen mit dem HAWK Street Performace drauf gemacht. Bin jetzt bei > 7000km.
Von den Scheiben bin ich überzeugt. Sehr gute Qualität. Was ich das schon durch den Schwarzwald "gehackt" bin oder viele Bremsmanöver vom > 250 auf 100. Astrein. Die original Scheiben wären schon im Eimer.
Allerdings können mich die Beläge nicht sonderlich begeistern. Ziemlich viel Abrieb. Nicht erheblich besser als die original Klötze. Eher schlechter. Ich habe Abbrand auf den Felgen gehabt, den ich nur mit einer speziellen Schleif- und Polierpaste wieder runter bekommen habe. An einigen Stellen ist es sogar schlimmer. Da scheint es mir Löcher in den Felgenlack gebrannt zu haben. Ich könnte Zum K....n
BTW: Hat jemand mit den HAWK SP auch das Phänomen, daß diese im kalten Zustand sehr sehr schlecht wirken. Sobald die Bremse etwas Termperatur bekommt ist die Bremswirkung gut (vor allem bei sehr hoher Temperatur ist sie ausgezeichnet). Aber davor. Ich weiß ja nicht.
Empfohlen bekommen hatte ich damals die Performance Frictions. Leider hatte der Händler nur die HAWK und ich braucht die Sachen schnell. So bin ich (trotz der schlechten Gerüchte) zu den HAWK gekommen. Ich werde sie bei nächster Gelegenheit wieder runter schmeissen. => Keine Empfehlung von mir!
Bremsende Grüße
Holger
A computer without Microsoft is like a chocolate cake without mustard.
was ist von den ganz billigen zu halten die bei ebay.com angeboten werden ?
z.B. https://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI...gory=33564
Nico
Hallo Holger !
Wie es scheint haben wir die gleichen Teile - vorne 2teilig hinten 1teilig mit org. Dimensionen und Hawk SP. Ich habe zusätzlich Stahlkolben statt den üblichen Alus in den vorderen Bremszangen. Außerdem ist meine Bremsanlage mit Castrol DOT 5.1 befüllt. Ich habe die Erfahrung gemacht dass die Bremsen nach einiger Zeit "braven" fahrens spürbar nachlassen wenn man dann mal aus einer höheren Geschwindigkeit bremst. Nach ein paar heftigeren Bremsmanövern hat die Bremse wieder Biss. Das scheint für die SP's normal zu sein. Wie die Bezeichnung Street Performance schon andeutet sollte man die Beläge evtl. zwischendurch mal mit forcierter Fahrweise etwas fordern. Vom Bremsstaub eingebrannte Felgen kann ich nicht bestätigen. Wir Österreicher sind ja von Natur aus keine Raser Engel
Grüße aus A, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
hallo zusammen,
hier das bild einer movit scheibe in 322x32mm .
diese kann mit seriensätteln gefahren werden.
weiter erhältlich sind auch die neuen movit " pro - pads ".
bild folgt.
bei fragen kurze pn.
gruß lastdon
Hi Lastdon
.......und das wichtigste ist wie immer und bei allem: DER PREIS Teufel
Gruß Didi
hallo general ,
den kannst du bei movit erfragen.
das stück liegt meines erachtens bei ca. 475eur inkl. mwst.
flexschläuche für vorne und hinten optional.
die pro pads für va ca. 230eur und 180 für ha.
sie sind vor allem für den track und unterliegen keinem hohen verschleiß bei extrembedingungen.
es besteht aber die möglichkeit einer rabattierung für clubmitglieder.
gruß lastdon
Hi Sven,
gibts die eigentlich auch für hinten?
hallo jürgen,
für hinten lässt es sich nicht realisieren, wegen der handbremse, welche schon 190mm im durchmesser benötigt.
der bremsring an sich ist dadurch schon sehr klein.
größer ist möglich ab 342mm und nur als komplettkit-
aber da sitzt der sattel ja auch weiter aussen.
gruß lastdon
  Welche Bremsbeläge pandas11 14 1.543 27.05.2025, 11:12
  V8 Blubbern welche Anlage? Dolsch 14 4.891 16.07.2024, 18:53
Letzter Beitrag: wolgru
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 6.583 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
  Welche Sicherungen für zusätzliche elektrische Verbraucher (Beifahrerfußraum)? heiner88 0 4.702 05.11.2018, 18:33
Letzter Beitrag: heiner88
  Welche Radmuttern für diese Abdeckkappen Jensseine 4 5.660 03.10.2018, 12:31
Letzter Beitrag: vc4rider
