C3 Schaltwelle TH350
Hallo Herbert, Hallo Detlef,
und auch natürlich an alle anderen ein Hallo, die dieses Thema interessiert!
Am heutigen Tage bin ich erst zu der Ende April angedachten Auswechselung der Dichtung am Getriebe gekommen. Mein Terminkalender und ein Umzug in eine größere Halle für meine Oldtimer ließ mir nicht eher Zeit.
Also...die Absenkung des Getriebes in der von Euch beschriebenen Art und Weise ging gut, aber man muß wirklich sehr auf die kleinen Leitungen achten, die unter der Traverse hindurch geführt sind.
Bei meiner 81er mußte ich doch noch zusätzlich das Wärmeblech des Katalysators abbauen sowie das Handbremsseil abschrauben, da deren Umlenkrolle an der Traverse, die das Getriebe stützt, angeschweißt ist.
So konnte man die Welle nach Absenkung des Getriebes gut erreichen und eine Duchtung mit Holz und Nuß gerade einschlagen, da die Wanne des Fußraumes nicht mehr im Wege war. Das Einschlagen war aber nicht einfach, zum Schluß rutschte die Dichtung sogar noch tiefer als nur bündig in die Ausfräsung, mal sehen, ob das gut war. Nun liegt Papier unter dem Getriebe, bin gespannt, ob da am morgigen Tag Öltropfen zu sehen sind, dann geht alles noch einmal von vorne los ( ich hoffe nicht ).
Vielen Dank noch einmal für den Tipp!
Ich werde morgen noch einmal berichten, wie der Rest des Projektes - sprich die regelrechte Befestigung der Traverse etc. - geklappt hat.
Bis bald
Peter
Peter 01
Hallo Peter
Das ist Morgen alles trocken.
Hallo Detlef,
das habe ich jetzt gebraucht, wirklich. Ich hoffe es auch! Waren insgesamt gute fünf Stunden Bastelarbeit, ich merke mein Kreuz!
Ich berichte!
Dir einen schönen Abend!
Peter
Peter 01
Und ich hoffe Du hast auch schöne Fotos gemacht.
Für die anderen die 350er haben.
schon probiert, aber meine Handykamera ist einfach nicht gut genug! Leider...
Peter 01
Hallo Detlef,
die Dichtung scheint ihrem Namen alle Ehre zu machen. Mir fällt ein Stein vom Herzen. War eine Fummelei, die Traverse wieder an die richtige Stelle zu bringen, eine mittige "Hebung" mit einem Faulenzer ( bzw. Scherenwagenheber in meinem Fall ) reichte da nicht, es mußten beide Seiten noch individuell angehoben werden unter ständiger Obacht, dass die Kabel bzw. Leitungen nicht beschädigt werden.
Danke nochmals für die Hilfe!
Bis bald
Peter
Peter 01
Moin,
habe nun auch einen undichten Wellendichtring an der Schaltwelle und diesen Thread beim Suchen entdeckt.
Leider sind hier die Bilder wech...
Hat jemand zufällig entsprechende Bilder Frage
Grüßle
Jens
War in der Garage, anbei ein paar Bilder ( Bilder sagen mehr als 1000 Worte ).
Getriebe von unten ( das Stoffstück und die Klebestreifen sind nur da, um zu sehen, woher der Ölverlust kommt! ):
Grüßle
Jens
2. Bild
Wie bekomme ich das alles ab?
Der Splint vorne ist klar, aber die Mutter läßt sich erstmal nicht lösen ( wobei ich immer vorsichtig bin mit dem Krafteinsatz ).
Wie zu lesen ist, ist es besser, die Schaltwellse von innen zu lösen. Richtig?
Grüßle
Jens
Und was ist das für ein schwarzes Zeug auf der (Kork-)Dichtung?
Geht auch eine temperaturfeste Silikondichtmasse?
Grüßle
Jens
  Th350 Hartes gang einlegen Stingray 79 0 3.298 28.05.2019, 19:36
Letzter Beitrag: Stingray 79
  TH350 grosser Ölverlust suissi 18 17.220 09.12.2018, 23:39
Letzter Beitrag: flashy
  TH350 Schnittmodell und wir üben Corvette besichtigen Yankeededandy 6 7.908 24.10.2018, 10:26
Letzter Beitrag: Oeli
  TH350 kein Kickdown ? michitheshark 4 6.357 29.09.2017, 14:50
Letzter Beitrag: oneiros
Smile Th350 wandler an flexplate schrauben paden1 21 11.550 20.11.2015, 00:14
Letzter Beitrag: paden1
