Rochester Quadrajet
Zitat:Original von derCowboy
800 ist bischen gross wenn ungetunt
ebay ist gedultig....800cfm hört sich doch toll an Zwinkern
Bei den Quadrajets sind die Bohrungen der Drosselklappen alle gleich, das stimmt!
Es gibt aber Unterschiede bei den Primary´s. Die 750er haben an den Venturies eine Verengung, die 800 haben diese nicht! Deshalb haben sie mehr Durchlaß bei gleichen Drosselklappen.
Micha
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
Micha
danke für die Aufklärung Zwinkern
ICh weiss nicht welche Bohrungen du meints, aber falls das mit den Klappen verwechselt wird die Primaries sind wesentlich kleienr als die Secondaries, deswegen passen die Rocherster GJ bei Intakes für SquareBore-Vergaser nur mit Adapterplatte
siehe hier.
Walter Röhrl
Hi, Frank
ich habe eine performer EPS, was das auch immer heisst, dumdidum
hat oben eine Öffnung und teilt sich dann weiter unten?!
Vielleicht biete ich ja mal mit und probiere das Teil mal aus!
Könnte mir aber auch ein Kalibrierset für meinen 600 Edelbrocken
besorgen und ein wenig mit der Bedüsung spielen, vielleicht ein paar kleinere Hauptdüsen
für die erste Stufe dann verringert sich vielleicht der Verbrauch und der Drehmoment steigt ein wenig??!! Idee
Übrigens kann mir vielleicht jemand sagen wie ich die Gradzahl der Nocke feststellen kann,
gibt es da viele Varianten??? Leider weiss ich nur, dass ich eine schärfere Nocke drinnen habe,
leider überhaupt keinen Plan welche!
Jetzt hat mich ein Vergaserbauer gefragt: how much duration@.050 the cams has and how much converter does it have???? Kopfschütteln
Grüsse Ralf
Hallo Ralf,
gerade in der Bucht enddeckt: Q-Jet
vielleicht wäre das etwas für Dich für kleines Geld zum Ausprobieren.
Grüsse Ralf
Eine Variante:
two-lane
ich bin jedenfalls mit meinem Rochester Quadrajet in der 69er mit 350cui perfekt zufrieden ....
bei wirklichem Cruisen sparsam ( nach ersten Erahrungswerten 13-15ltr / 1oo km)
beim Abrufen der Leistung ein schöner Ruck beim Öffnen der großen Stufe .... Yeeah!
und dann gehts vorwärts Waaas?
aaaaber .......
wo finde ich für den Rochester-Quadrajet-Vergaser in der 69er eine Beschreibung / Anleitung o.ä. ?
(der erste Mechaniker hat z.B. auf Anfrage bei ev. Einstellarbeiten gleich abgewinkt, Nö - Rochester mach ich nicht - kenn ich zu wenig)
also mach ich das dann mal lieber selbst sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
@stocki26
habe was auf der Buick Riviera Seite über den Vergaser gefunden.
Ich überlege meinen Edelbrock runter zu nehmen und durch einen Rochester zu ersetzen
Mfg Ralf
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 2.422 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe Fendar 13 5.354 08.06.2025, 14:38
Letzter Beitrag: Fendar
  Rochester Qjet tkhein 4 1.106 27.05.2025, 17:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.820 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Quadrajet Vacuumanschlüsse beliebig tauschbar????? oll-doll 6 2.413 31.12.2024, 13:59
Letzter Beitrag: oll-doll
