Lenkradwechsel
Auf diesem Foto siehst du den Schaltring für den Blinker. Von der Welle leicht verdeckt gibt es eine längliche Feder, es könnte sein das diese nicht richtig sitzt oder aber der ganze Schaltring nicht richtig montiert wurde. Ich kann dir nur raten die Lenksäule bis dorthin zu demontieren um dem Geräusch auf die Spur zu kommen. Achtung! Hinter dem Sicherungsring vor dem Schleifring sitzt richtig Power.
Und wenn du demontierst benötigst du sehr wahrscheinlich einen neuen Kunststoffklemmring:
https://www.paragoncorvette.com/p-353911...ainer.aspx
Gruß Andreas
