Lieferprobleme Goodyear Eagle F1
So lange kann ich nicht warten, weil meine total runter sind. Wenn ich kurzfristig keine neuen Reifen bekommen kann, muss ich sehen das ich zwei Gebrauchte bekomme.
Blöd ist halt, dass ich neue Hinterräder von Goodyear draufgemacht habe, weil reifen.com Kassel beim Verkauf der Hinterräder (Monteur hat die Reifen angeschaut) die Auskunft erteilt hat, das die Vorderräder noch nicht so schlecht seien wie die Hinterräder und ich die noch so lange fahren könnte, bis die Vorderräder lieferbar sind. Da war von 3 - 4 Wochen die Rede.
Als ich dann die am gleichen Tag als die Hinterräder bei reifen.com montiert wurden (Lieferzeit 6 nur Tage!) die Spureinstellung bei Premio Kassel vermessen lassen wollte, haben die das abgelehnt, weil auch die Vorderreifen auf der Innenseite über das erlaubte Maß einseitig verschlissen sind.
Das hätte reifen.com eigentlich auch sehen müssen, so mal die wussten, dass ich nach der Montage zu Premio zum Vermessen fahre, weil reifen.com für die Corvette keine Sollwerte im System hat.
Weil das Auto bei der Montage nur Hinten angehoben wurde, konnte man den einseitigen Verschleiß auch nicht sehen.
Schon blöd gelaufen....
Ich habe dann bei Reifen direkt bei Premio mit dem bekannten Ergebnis bestellt.
Mittlerweile kann reifen.com überhaupt kein Liefertermin mehr für die Vorderräder nennen.
Mal sehen wie's weiter geht.....
GV
Gert, mach vorne die beiden gebrauchten drauf die hier angeboten werden und bestell dir einen Satz Michelin PS2 ZP - dann hast du das Problem los.
Gruß C6WOLF
Wenn Stefan die hat, würde ich die da bestellen.
HORST. Yeeah!
Ich habe bei Stefan per Mail angefragt ob er liefern kann.
Bis dahin habe ich zwei gebrauchte Reifen bekommen und aufziehen lassen.
Ich habe heute eine Fahrwerksvermessung durchführen lassen, bei der folgende Eingangswerte gemessen wurden:
Hinterachse: Sturz links: -0°34
rechts +0°02
Spur links -0°19
rechts -0°54
gesamt -1°13
Fahrachswinkel -0°18
Vorderachse: Sturz links: -1°16
rechts: -0°18
Spur links -0°09
rechts -0°06
gesamt -0°16
Diese falschen Werte (insbesondere der Hinterachse) sollen die Ursache für die extrem einseitige Abnutzung der Reifen im inneren Bereich sein.
Das Auto hat letztes Jahr ein neues Getriebe bekommen, wofür die Hinterachse ausgebaut werden muss.
Kann das die Ursache für solch eine extreme Verstellung sein?
GV
ja das ist so.
Die hätten bei dem Tausch des Getriebes nachher das Fzg Vermesse nund Einstellen müssen.
Es muss auch immer erst die HA eingestellt werden und danach de VA und immer erst Sturz und danach Spur sollte aber eine Werkstatt oder Reifendienst der eine Mesanlage hat wissen.
Das mit den fehlenden Werten bei reifen.com habe ich auch noch nie gehört.
"Mein" Reifendienst hatte auch keine Werte diese aber besorgt und ich habe dann aber die hier geposteten von Pfadt ausgedruckt und mein Fzg danach einstellen lassen.
Markus
Goodyear kann immer noch nicht liefern. Weil ich am Samstag in Urlaub will, hat mir meine Werkstatt vorgeschlagen vorne Pirelli 245/40 R18 93Y P Zero Run Flat aufzuziehen.
Was haltet Ihr davon Pirelli vorne und Goodyear hinten? Hat jemand Erfahrung mit Mischbereifung auf der C6 gemacht.
Gruß Gert
GV
Hallo Gert,
dies ist vom Prinzip her schon machbar aber hier wirst Du ganz klar die Reifenkombination merken. Auf jeden Fall bei Lieferung der Good Year einen Tausch vornehmen lassen.
Wünsch dir trotzdem einen schönen Urlaub und schick uns eventuell etwas Sonne. Patriot
Mit vereinten Gruß
Stefan Teufelfeuer
http://www.harley-davidson-conzept.com
harleydavidsonconzept@googlemail.com
hmm ...
hier ist noch einer, der vorne demnächst auf der Felge fährt (der Ring ist ja so gemein zu meinen Reifen).
Wenn jemand Abhilfe weiss, Hinweise auf verdächtig herumstehende GY-Supercar-Reifen (245/40 R 18 EMT) werden gerne entgegen genommen.
Franz
Moin!
Ich habe heute 2 originale C6 Vorderreifen (gebraucht) bekommen.
Es sind die Supercar EMT in 245/40 ZR18 88Y.
Muss sie später noch überprüfen und Profiltiefe messen.
Hätte auch noch 2 selbige Hinterreifen, hole ich am Samstag in München ab.
Sind für meine künftige C6 gedacht, doch falls sie jemand jetzt braucht, würde ich sie auch abgeben.
Vom Rumliegen über den Winter werden sie ja auch nicht besser. OK!
Mathias
Gruß, Mathias
FOR SALE: Corvette C6 SuperCar EMT
Gruß, Mathias
  Frage zu LED Eagle Eye Tail Lights Ador 8 8.541 18.10.2017, 20:27
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 275/35 R18 99Y PeterGS 3 5.068 16.04.2017, 18:31
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  Goodyear Eagle F1 Generation 2 - Daten Jochen 62 26.569 23.07.2014, 01:08
Letzter Beitrag: Francis 2
  Goodyear Supercar EMT alternativ HANKOOK VENTUS S1 EVO K 107 (TL) Bob_50 205 89.383 19.07.2014, 23:48
  Gibt es für die C6 GS nur den EAGLE??? Havanna 13 6.363 27.03.2013, 14:55
Letzter Beitrag: Havanna
