Steinschlag Frontscheibe
Hallo Walter,
das ist ja Pech, da sind wohl die Porsche wieder zu dicht vor Dir hergefahren Feixen
Na ja, wofür gibt es eine Versicherung. Ingo hatte ja schon auf der Fahrt nach Sylt das selbe Schicksal ereilt, nur hatte er schon einen Riss, dann ist mit reparieren gar nichts mehr.
Wir sind auch wieder gut zuhause gelandet, ohne Steinschlag aber dafür mit jeder Menge Insekten auf der Scheibe, und in Bad Eilsen war der Tank leer Heulen
Grüße von Tommy und Gudi
Jaja, Tommy - die Damen trinken schon manchmal einen über den Durst und dann muss schnell Nachschub her...
Ich hatte auch so eine 'so schön mit 90' Phase als es eng wurde! Hat gerade so geklappt.
[Bild: 47644448bd.jpeg]
War jetzt bei Carglass und die wollten natürlich die Scheibe gleich tauschen. Haben sie aber jetzt doch repariert nachdem ich darauf bestanden habe.
Der Steinschlag ist jetzt deutlich weniger sichtbar aber nicht vollständig verschwunden (nicht ganz so wie im Fernsehen...) aber angeblich ist die Scheibe jetzt wieder stabil. Mal sehen, aber falls sie wirklich hält finde ich das eindeutig besser als die 'große Operation'...
BTW, bei der aufgedruckten Typenbezeichnung der Scheibe steht in der Tat HUD!
Ah, guter Hinweis. Da muss ich nachher mal schauen. Mein Interesse am Thema basiert nämlich darauf, dass ich oftmals, sonnenstandabhängig, massive Probleme mit Spiegelungen im HUD hab und vermute vielleicht gar nicht die richtige Scheibe drin zu haben... Wer weiß?
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Walter, wie groß war die Beschädigung denn eigentlich, und an welcher Stelle? Ich habe bei meiner alten C5 die Scheibe mehr als einmal reparieren lassen, jeweils ohne Probleme.
Markus, ich glaube dass es beim HUD ganz normal ist, dass man es bei starker Sonneneinstrahlung aus einem bestimmten Winkel nicht mehr erkennen kann.
Gruß, Robert Hallo-gruen
War ein etwa 1,5cm großer 'Einschlag' mit zwei kurzen, weglaufenden Rissen. Die Risse sind kpl. weg, der zentrale Aufschlagpunkt ist natürlich jetzt glatt aber noch sichtbar.
Wenn die Sonne ganz blöd kommt, sehe ich das HUD natürlich auch nicht...
Meine Scheiben kamen auch aus Schweden. Im ersten Fall hat es etwa 2 Wochen gedauert, im zweiten Fall nur ein paar Tage
Klaus
spider85
ich habe heute einen Steinschlag bei Carglas Offenbach, Sprendlinger Landstr. reparieren lassen. Ergebnis scheint perfekt. Konnte danach die Stelle fast nicht mehr entdecken. Vielleicht sehe ich mal eine Kleinigkeit gegen die Sonne.
Kostete 99 Euro (Rechnung von Carglas direkt an Versicherung).
Dauerte rund 50 Minuten.
Axel Pfeiffer
Axel Pfeiffer
Hallo Axel,
Die Prozedur hört sich gleich am - das Ergebnis scheint aber bei Dir besser zu sein. Warum auch immer...
Auf jeden Fall besser als eine neue Scheibe!
Walter
  C6 Wasserablauf Frontscheibe Dichtung erneuern Asbasnowe 1 1.770 14.08.2023, 23:37
  Sonnenschutz für C6 Frontscheibe (Sunshade) stevacov 1 2.679 12.05.2022, 16:21
  Steinschlag in der Frontscheibe Phoenix73 35 15.514 21.10.2010, 22:20
Letzter Beitrag: reto
  Frontscheibe hat 5 Mark Stück Einschuß Prinz Poldi I 13 7.837 15.08.2008, 08:43
Letzter Beitrag: Gold
  Steinschlag Schwarzbart 22 8.552 25.04.2005, 21:34
Letzter Beitrag: andy
