Starten bei Kälte
#61
Super!
Dann lag ich ja nicht völlig daneben und unser kleines Dosen Intermezzo nicht völlig für die Katz.
Wahrscheinlich hatte schon der Vorbesitzer das gleiche Problem und die Dose einfach aufgedreht. Wahrscheinlich solltest Du einfach mal verfolgen, wohin das Kabel eigentlich geht. Neuere Vergaser scheinen zwei Kabelanschlüsse an einer geänderten Dose zu haben.
Bei Edelbrock findest Du weitere Hinweise in den Installation Manuals.
Sie schreiben explizit, das Kabel NICHT mit Lichtmaschine oder Zündspule zu verkabeln.
Zufällig habe ich das hier im Web gefunden: Klick mich!
Auch wenn die Bilder hier leider fehlen, vielleicht ein wertvoller Hinweis. Ich hätte mir wahrscheinlich Zündungsplus bei solch einem alten Auto auch direkt vom Sicherungskasten und nicht an einer anderen Quelle geholt, es sei denn ich hätte die Kabelage komplett neu gemacht. Sicher ist sicher.
Vermute, Dein Kabel endet irgendwo unter dem Armaturenbrett unter der Lenksäule in der Nähe der Sicherungen. Weil man da immer mit den Füßen herumrührt, hat wohl auch mein Vorbesitzer diverse Kabel abgetreten oder die Stecker waren abgeschnitten und nicht mehr existent. Betrifft etwa den Tempomaten und anderes, was er nicht mehr einordnen konnte. Hier sollte man beizeiten sowieso mal forschen, was da eigentlich noch intakt ist oder lose herumhängt. Nicht, daß da ein Pluskabel lose herumbaumelt...
Nachtrag:
Wenn die Zuleitung zum Choke nicht in das Auto an "irgendeinen Anschluß" reingepfuscht wurde, sondern ein gelernter Kfz Meister am Werken war, gehört die Leitung unbedingt mit einer Zwischensicherung abgesichert.
Grund: Spannungsführende Leitung (+) schwebt direkt über Hauptmasse (-) des Motorblocks. Stete Gefahr von Kabelbrand bei Durchscheuern oder Abfallen des Steckers. Zudem in Nähe der Benzinleitungen und Öle.
Such mal, ob da eine Zwischensicherung aus dem Zubehörhandel eingebaut ist. Vielleicht ist diese durch, was eventuell auf einen elektrischen Defekt schließen ließe. Inspiziere die Leitung auch auf Durchscheuern bei der Gelegenheit. Sicher ist sicher.
Wenn keine Sicherung da, bitte eine einbauen. Sicher ist besser.
Viel Erfolg!
  Motor stottert nach dem Anlassen - Tipps fürs bessere Starten? Christian1969 8 5.360 13.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Christian1969
  Quitschen beim Starten maniacsparadise 6 3.630 28.06.2021, 16:53
Letzter Beitrag: maniacsparadise
  Starten der Corvette Automatik Robb 9 7.555 12.10.2020, 14:59
Letzter Beitrag: Robb
  Motor läuft nach dem Starten schlecht Hirschring 18 15.758 22.06.2020, 20:30
Letzter Beitrag: daabm
  Motor geht nach dem Starten aus. StingraySnake 38 24.247 09.06.2020, 20:08
Letzter Beitrag: StingraySnake
