C3 1980 - Drehzahlmesser ausbauen
Hallo Zusammen,
an meiner C3 möchte ich gerne den Drehzahlmesser ausbauen. Ich habe die Anleitung von willcox
willcox
und die Linse bereits entfernt, allerdings sehe ich jetzt keine der 6 Schrauben um die Wurzelholz Abdeckung
über Tacho und Drehzahlmesser zu entfernen.
Weiß jemand, wich ich dieses Holzoptikteil ausbauen kann ? Wäre klasse !
[Bild: amrx-41-0f28.jpg]
Danke und Gruß,
Klaus
Hallo Klaus,
Du musst die Wurzelholzabdeckung abmachen, dann siehst Du die 6 Schrauben.
Dies rausschrauben, dann kannst Du die Blende abnehmen.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
...und so sieht es dahinter aus.
Dann die 3 Schrauben lösen und vorsichtig das Instrument heraus ziehen.
Es ist mit 3 Kontakten gesteckt.
Albert
Hallo Klaus,
solch eine Holzoptik ist mir unbekannt, ich denke an Marke Eigenbau.
Wenn du Glück hast kemmt sie nur an den Ausschnitten vom Tacho und Drehzahlmesser, das Teil hängt jetzt auf der rechten Seite etwas runter?
Mit Pech ausgeklebt, dann darfst du den Vorbesitzer züchtigen!
Gruß Andreas
PS: Könnte sein das du die Lenksäule etwas herunterlassen mußt, makiere dir die Position vorher mit einem Eding am Halter, hast du später weniger Einstellarbeit.
....so hat unsere Tachoeinheit von hinten ausgesehen.
Vielleicht solltest Du doch lieber die ganze Einheit herausnehmen.
Siehe Pfeil. Da siehst Du eine von 3 Steckklemmen.
Albert
Zitat:Original von cocosisland
Hallo Klaus,
Gruß Andreas
Geh mal davon aus, dass sie geklebt ist.
Albert
danke für die Hilfe. Die Mittelkonsole sieht genau so aus, Wurzelholzoptik. Hat wohl einer
Aftermarket Zeugs verbaut ........
Tja dann werde ich mal vorsichtig versuchen, das zu lösen. Hoffe es klappt.
[Bild: amrx-42-a8ba.jpg]
Klaus
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 805 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 1.717 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 1.189 13.05.2024, 10:44
  Bremskraftverstärker ausbauen? McBurnie 10 2.344 23.12.2023, 15:26
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 1.140 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
