Door Ajar Schalter
Zitat:Original von zuendler
naja. wäre halt ziemlicher Quatsch.
Dann leuchtet das wenn die Innenraumbeleuchtung leuchtet.
Soll aber nur leuchten wenn Tür auf + Zündung an.
Aber auch das könnte man über das richtige Anklemmen hinfummeln.
Die Frage ist nur ob man soweit gehen will, oder obs nicht besser wäre das kaputte wieder zu reparieren.
.....habs jetzt so geloest. Die Door Ajar Kontrolleuchte ist mit einem pinkfarbenen Kabel an Zuendungsplus geschaltet. Ein hellblaues Kabel geht erst zur Steckerleiste unter dem Lenkrad und von dort aus zu den Door Ajar-Schaltern in den Tueren. Bei mir funktionieren diese Schalter nicht und ich befuerchte, dass auch die Kabel nicht mehr liegen.
Ueber zwei Stromdiebe habe ich das hellblaue Kabel der Door Ajar Lampe mit dem weissen Kabel der Courtesy Lampen verbunden. Es werden jetzt alle Lampen per Masseschluss ueber die Tuerkontakte geschaltet. Door Ajar leuchtet aber nur dann, wenn eine Tuere offen und die Zuendung eingeschaltet ist.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
So isses Zwinkern
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 425 Gestern, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Wiper Door Solenoid K.H. 8 2.337 24.06.2024, 13:06
Letzter Beitrag: K.H.
  TCS-Schalter CorviC3 9 2.354 22.12.2023, 10:05
Letzter Beitrag: rookie_71
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 2.704 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 2.655 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
