Themen: 17
Baureihe: C6
Schon klar, dass das Gehäusematerial da keinen Einfluss har.
Man sagte uns, dass der Metallene eine kleinere Membrane hat.
Er ist auch vom Durchmesser etwas kleiner als das Plastikteil.
M.
Themen: 5
München, Bayern
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989 dunkelblau
Hi Leute, nochmals von mir vielen Dank für eure Teilnahme an meinem (unseren) Problem.
Wie Martin schon geschrieben hat, werden wir es mit dem aus Plastik direkt vergleichen.
Werde dann das Ergebnis mitteilen.
Danke, Danke! Chris
Themen: 3
Erding
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1961, rot-weiß
Kennzeichen:
ED
Hallo chris, stephan hat bei corvette central 6 verschiedene gefunden, 2 davon mit deinem baujahr, gibts auch in plastik, grüße
Themen: 110
Geilenkirchen
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, orange
Kennzeichen:
AC-ZR 7
Zitat:Original von fkh
das ist nicht nur wegen Gaspedal, aber bei Automatik es reicht schnell fahren und das Motor habe halt die Umdrehungen auch wenn man bremst...
...kann mir das mal jemand übersetzen bitte?
Themen: 110
Geilenkirchen
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, orange
Kennzeichen:
AC-ZR 7
Ah...ja...is kla...ne!
Gut, aber wie erkläre ich Herrn Trapatoni, dass auch bei einer Corvette mit Automatikgetriebe die Drosselklappe beim Bremsvorgang geschlossen ist.
Mit ratlosem Gruß
Themen: 5
München, Bayern
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989 dunkelblau
So nun haben wir den aus Plastik verbaut, funktioniert wie früher eine C4 Bremse eben gebremst hat.
Der Unterschied ist: der Performence aus Metall läßt die C4 bis 100 km/h mal so richtig satt in die Knie gehen,
mit wenig Druck volle Wirkung, viel besser! Aber was darüber liegt läßt einen kurz erschrecken,weil man dann den Druck um vieles erhöhen muß. Der aus Plastik geht mit erhöhtem Druck rein und bleibt bis zum Schluß gleich.
Fazit: der aus Metall wäre mir mit dem Zustand bis 100 sehr angenehm, vielleicht arbeitet das Ventil nicht immer gleich, ist auch nur ein Massenprodukt....lasse aber den Orginal jetzt drin und erkundige mich weiter, ob man das Ventil noch tauschen kann, sind nämlich nicht gleich groß um einen direkten Vergleich zu testen.
Vielen Dank! Chrissi
