Suche gezahnte Karosseriescheibe
Nachdem ich die Front meiner C3 nach TAGEN (!!!) endlich eingestellt habe benötige ich die originalen gezahnten Unterlegscheiben. Diese nennen sich bei ZIP "serrated washers" und sehen so aus:
Wo bekomme ich diese Scheiben hier im Land möglichst schnell her???
Günther
Endlich wieder normal... Prost!
Ich würde mal bei Corvette Malburg, oder Jürgen Bien Corvetteteile anfragen... Sind unter den Händlern auf der Portalseite aufgelisted...
Gruss,
Alex
Hatte ich schon gefragt..... Heulen
du kannst auch normale Sternunterlage mit zz normale Unterlage nutzen. Vorteil ist dass du kannst die grösser machen wie original. Bisschen Epoxy während Zusammenbau und ist perfekt.
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Original von fkh:
Zitat: du kannst auch normale Sternunterlage mit zz normale Unterlage nutzen. Vorteil ist dass du kannst die grösser machen wie original. Bisschen Epoxy während Zusammenbau und ist perfekt.
Verstehe ich leider nicht so richtig.....
Günther
sorry, meinte verzahnte Unterlagen,
https://www.amazon.de/BGS-technic-Unterl...egscheiben
(auf dem Bild links)
unter normale Unterlagen
aber nicht die verlinkt, sonder aus Edelstahl in Baumarkt kaufen.
Und Tropfe von Epoxy während Zusammenbau, dann sind auch die kleinste Bruche gleich versiegelt und ganzes ist noch mehr fest/Zukunftsicher.
thread
Also die Zahnscheiben aus dem Link sind ja eher für elektrische Verbindungen gedacht und nicht so stabil.
Wenn es so schnell gehen muss dann würde ich mir die selber machen OK!
Man nehme ne normale Scheibe und ne Beisszange, oder nen Seitenschneider den man verhunzen kann.
diese Aluscheiben die verlinkt sind sind nur für Elektrik oder so, aber die aus Edelstahl können sich gut in Edelstahl (normale Unterscheibe) und klar auch in GFK beißen deshalb in Ende wird es besser (trotz aufwändiger) wie Original.
thread
Um Mißverständnissen vorzubeugen:
Die abgebildeten Scheiben, die ich meine, werden benötigt um die Front der C3 ('74) zu befestigen.
Verbaut auch an der Kühlerzarge, Gestell des Vakuumbehälters am Rahmen, weiteren diversen Frontbefestigungen und auch an Teilen des hinteren Rahmens/Stoßstange.
Ich denke,da ist schon ordentlich Drehmoment vorgeschrieben, müsste allerdings für den genauen Wert nachschlagen.
Die Bohrungen sind in der Größe für 1/2" und 7/16"-Schrauben.
Ich habe die meisten Teile ohnehin mit einen Schweißpunkt befestigt, damit nichts verrutschen kann.
Bisher hatte ich hochfeste U-Scheiben in niedriger Höhe benutzt, die gingen auch ganz gut für 1/2"-Schrauben (12,5mm Bohrung), für die 7/16" sind die 10,5mm-Bohrungen zu klein.
Deshalb hätte ich aber gerne die originalen serrated washers.
Günther
Als ersatz könntest du auch diese nehmen:
https://www.google.de/search?q=nord+lock...x&tbm=shop
Achim
animierte C4
  gezahnte Unterlegscheiben Günni 5 3.142 26.06.2011, 22:35
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
