Verarbeitungsqualität / erFahrung
#61
moin moin andy66,
also ich suche eine Vette die sollte
- am liebsten schwarz sein (auf keinen Fall gelb)
- ein Schaltgetriebe haben
- HUD besitzen (ist ne feine Sache)
- und im guten Zusatnd sein
Und unter den Schaltern ist diese die einzige mit HUD.
Ans nachrüsten hab ich auch schon gedacht, aber wie ist das mit dem Einbau???
Müssen da nicht Steuergeräte geflasht werden oder ein Loch ins Amaturen geschnitten werden damit
dieses Modul reinpasst?
Dann braucht man noch die Schalterleiste, Kabelzeugs und Stecker, Sicherungen....
- .... einen guten Fahrer erkennt man den toten Fliegen auf der Seitenscheibe.... Herz [W.Röhrl]
- Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum.
Zitat:Original von Knight Rider
moin moin andy66,
hallo knight rider
den einbau eines huds würd ich nicht selber machen , andere aus dem forum sind da weniger scheu, ......eigentlich muß das ganze armaturenbrett raus um das display einbauen zu können, es gibt aber auch aussagen das es ohne gehen soll..(?)
ansonsten muß da nichte geschnitten werden, die anderen corvetten ohne hud display haben eine blindkappe verbaut die wird nach dem einbau des projektors gegen einen original blendrahmen getauscht, sieht dann genau wie serie aus. dazu brauchst noch die schalterbedieneinheit und einen kabelsatz mit zwei steckern und losen drahtenden. du kannst das ganze hud display set auch in den usa bestellen bei ebay z.b. oder zusammensuchen die einzelteile....
ansonsten gefällt mir dein geschmack zu deiner wunschcorvette ! Dafür
vielleicht noch einen klappenauspuff dazu...(?)
Blumegruß
andy Blume
Für um die 400$ bekommst komplett Sätze inkl. Umbau kabelstrang. Einbauanleitung gibet zu hauf, alles easy :-)
Natürlich alles eine Frage der eigenen Fähigkeiten, aber definitiv machbar :-)
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
Wer von euch hat denn so einen Einbau schon mal durchgeführt ?
Ich habe mir gerade diese Anleitung angesehen.....
https://www.keystonestatecorvetteclub.ne...ev%202.pdf
...diese ist sehr ausführlich, aber so einfach ist das bei weitem nicht !
Das A-Brett muss wohl nicht vollständig raus, aber es muss komplett vom Fzg gelöst werden.
Mittelkonsole, Radio, evtl Lenkrad (Airbag) müssen ab. Gerade weil ich früher Schrauber war, weiß ich
was für ein Aufwand das ist. Ein zweiter Mann zum Anheben wäre nicht verkehrt, keine Krazer rein machen, alles so zusammen bauen, dass hinterher auch nichts knarzt....
Das sind für einen "ungeübten" (jemand der noch nicht an einer Vette geschraubt hat) min 2 Tage Arbeit.
Plus Ärger, plus Blut und Schweiß
nee Danke
Wenn ich HUD in der C6 wollte, kaufte ich eine, die das hat.
Es gibt doch genug davon.
Ja, ich bin auch etwas überrascht. Die 5 Vetten, die ich seiner Zeit besichtigt habe, hatten allesamt HUD. Nachrüsten ist immer so ne Sache.
Sag ich doch, wenns es schon eine bestimmte Ausstattung sein muss, dann sollte sie beim Kauf dabei sein.
Felgen kann man tauschen, Auspuff kann man wechseln, Bremsen wechseln.....
aber ein Amaturenbrettausbauen ?! Neeeeee
@andy66: Klappenauspuff -> sehr gerne !
Wieviel Autos habt ihr euch denn so angesehen ?! Momentan gibt es nicht mal so viele die mir zusagen.
Ich dachte wenn die C7 kommt, dann werden mehr C6 auf den Markt kommen....aber ich habe auch schon ein festes Bild vor Augen.
  Erfahrung mit KW V3 auf C6 Coupe JohanR 7 928 08.08.2024, 18:18
  Drago Schmidt Felgen Erfahrung Stollix 9 1.794 15.04.2024, 17:59
Letzter Beitrag: waltf62
  wer hat Erfahrung mit sehr HELLEN LED für die Nebler vorne ? corvette-mike 2 4.366 27.05.2017, 02:08
Letzter Beitrag: buumeli
  Waxoyl Crystal Coating - Wer hat Erfahrung damit? axlrose 0 3.155 12.05.2016, 21:00
Letzter Beitrag: axlrose
  Akrapovic - Eure Erfahrung fun-k 31 13.195 15.07.2014, 11:08
Letzter Beitrag: fun-k
