C3 Vergaser für 72 SB Automatik Getriebe
Hallo-gruen An die Profis
Da ich für meine 72 SB Automatik Getriebe einen neuen Vergaser einbauen lassen will und dafür den geeigneten suche, lese ich mich grad durch die Themen bezüglich Vergaser durch, so habe ich auch alle geposteten Themen dazu durchgelesen.
Ich gestehe dass ich nur "Bahnhof" verstanden haben, bin ein absoluter Laie.
Kann mir jemand sagen, welcher Vergaser Original verbaut wurde und welcher der geeignete für meine Lady ist?
BTW: Der z.Z. eingebaute muss raus, eine Revision ist keine Option!
Danke für Eure Unterstützung.
Gruss Isa
original war ein Rochester Quadrajet drauf.
ich würde einen Edelbrock 1406 verbauen.
Ein Edelbrock 1406 wäre doch ein schöner Frauenvergaser.
Männer fahren Holley. Bääh!
das schöne beim Thema Vergaser ist, dass jeder Dir einen anderen empfehlen würde und um den ganzen noch die Krone aufzusetzen empfehle ich Dir den Originalen überholen zu lassen.
Sorry aber da gehen die Meinungen echt auseinander OK!
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Yo, 1406 ist ok. Proform Street 600 cfm wäre mein Favorit. OK!
Bald haben wir alle Alternativen durch. King
Bin da in deinem Fall beim Woodpecker. 1406 (1405) funktionell und praktisch Feixen
Gruss Alex
Schreib defekt drauf, und leg das Teil ins Lager ;-)
Unabhängig von dem Getriebe... also Schaltung oder Automatik... würde ich den genannten Edelbrock empfehlen... ist als Ersatz für den originalen Rochester die beste Alternative!
Gruß...
René
Aber Vorsicht Nein-nein
Sollte der original Vergser bis jetzt seine Dienste verrichtet haben und nun ein Edelbrock sein neues tut, wäre das ein Umbau von spread bore auf square bore.
Ohne Adapterplatte funzt das nicht.
Was wiederum Probleme in der Höhe mit der Haube mit sich bringt. Motzen
Nur so als Gedankenanstoss.
Gruss Raphael
NCRS (Not Correctly Restored Society)
Hell yeah I beat on it.. It's what they are for! They ain't station wagons.
Isa hat meines Wissens keinen Rochester und es ist eine Big Block Haube drauf. Isa, mach doch mal den Luftfilter runter und ein paar Fotos vom Vergaser (von oben und von der Seite) und von der Spinne, wo alles drauf sitzt.
Gruss, Martin
*Edit, sorry Schreibfehler*
warum lohnt eine Revision des alten nicht?
[Bild: AVA.png]
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 12 454 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 3.416 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.013 02.09.2024, 22:10
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.413 20.08.2024, 13:13
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.115 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
