Lenkradsperre geht nicht mehr raus.
habe folgendes Problem bei meiner C5 Bj.2000
Im Display erscheint SCHL.ABZ;10S WARTEN kann mir jemand sagen was da los ist. Als ich los fahren wollte rastete sofort die Lenkradsperre ein und im Display erscheint ZÜNDSPERRE WARTEN. Die Lenkradsperre geht nicht mehr raus. Mehrere Versuche die Vette auf und zu sperren und auch die Batterie abzuklemmen und später wieder an hat auch nicht geholfen.
Mittlerweile ist auch die Batterie lehr geworden. Kann mir jemand weiter helfen.
Danke für Antworten Tommy
baue mal die obere Lenksäulenverkleidung ab und schlage mit einem 200g Hammer vorsichtig auf das Antriebsgehäuse der Lenkradsperre.
Wenn Du Glück hast, löst sie sich nochmal.
Dann SOFORT beim Werner Moll (Corvetteproject) ein s.g. Baypassmodul bestellen und einbauen.
Danach hast Du nie mehr Probleme damit (allerdings auch keine Lenkradsperre mehr)
Du musst die Batterie richtig abklemmen und ca. 1-2 Stunden warten, um sicher zu gehen, dass Restspannung aus dem Bordnetz raus ist.
Nachdem das bei mir auch 2 mal passiert ist, habe ich ein LMC5-Modul (sehr komfortabel...siehe FAQs) verbaut und seitdem Ruhe.
Viel Erfolg
Danke erst mal aber sollte sich die Sperre lösen muss ich nicht Angst haben das sie mir während der Fahrt wieder rein springt.
Vette steht gute 30 km von mir zu Hause entfernt.
Lg. Tommy
wenn die Lenkradsperre raus geht und Du fahren kannst, brauchst Du keine Angst haben dass sie während der Fahrt plötzlich einrastet.
Das ist technisch eigentlich nicht möglich weil der Stellmotor dann nicht angesteuert wird.
Zudem sitzt da ein Schneckengetriebe drin.
Das eigentliche Problem ist dass der Stellmotor bei Zündung an nicht korrekt läuft um die Sperre rauszufahren. Das sollte er ja augenblicklich machen wenn Du den Schlüssel drehst.
Registriert das BCM dann eine weiterhin verriegelte Lenksäule, kommt die bekannte Fehlermeldung und Du kannst gar nicht erst losfahren.
Es ist kein Fall bekannt dass das Teil bei voller Fahrt einfach das Lenkrad gesperrt hat!
Um die Sperre zu lösen, kannst Du nur Batterie abklemmen und warten.......oder die Hammerschlagmethode anwenden.
Das es gleich wieder passiert, brauchst Du eigentlich nicht befürchten.
Dies ist ein sporadischer Fehler, der ausschließlich bei Fahrtantritt auftritt. (Das Lenkradschloss öffnet bei "Zündung an" nicht richtig, bzw. der Mechanismuss verklemmt sich während des "öffnens"....und beim Losfahren kommt dann die Fehlermeldung).
Meiner Meinung nach, tritt das Problem bevorzugt bei hohen Temperaturen (bei mir jedenfalls) auf.
Es bleibt danach aber immer ein ungutes Gefühl beim Losfahren.......daher sollte man in den nächsten Monaten den Bypass oder das LMC5 nachrüsten.....
LG
Edit: Da ist einer immer ne ganze Ecke schneller..........LG nach Mülheim Hallo-gruen
Ich bedanke mich vorerst und werde es morgen mal versuchen.
LG. Tommy
Wenn das nicht funktioniert, gibt es noch eine Möglichkeit. Im Beifahrerfußraum sitzt ein Relais, das den Stellmotor ansteuert.
Wenn das den Geist aufgegeben hat, dann kannst Du es durch das Relais für die Rückfahrleuchte ersetzen.
Aber versuch erst mal die Hammermethode.
HGW
mit welche kosten muss man rechnen wenn das modul eingebaut werden soll??? jemand schon gemacht?
Der Bypass?
Ich meine der liegt bei um die 80€
Einbau kannst Du selber durchführen, ansonsten würde ich sagen dass da noch mal 45min Arbeitszeit hinzu kommen.
Problematisch wird es wenn die Sperre festsitzen sollte, dann muss das ganze Zeug rausgemeißelt werden.
Das kostet nochmal richtig Zeit
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 450 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.255 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.017 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.144 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.280 20.06.2025, 23:15
