Temperaturfühler 74 Corvette ausbauen
Wer weiß Rat wie man den Temperaturfühler (defekt) ausbauen kann
Im Warmen wie im Kalten zustand mit einer Nuss und langen Hebel (Rohr) nicht möglich. Ich wollte den Fühler aber auch nicht abreissen. Kennt jemand eine Lösung oder hat Erfahrung wie man es hinkriegt.
Auf jeden Fall erstmal einprühen mit WD-40 Rostlöser.
Ich denke mal der ist festgerostet.
Dann vorsichtig mit Nuss und Hebel bzw. Schlüssel hin und her bewegen.
Eventuell mit einem Heissluftfön das ganze zwischendurch etwas erwärmen.
Das würde ich machen.
wie vorredner auch mit wd40 oder balistol gut einsprühen und über nacht wirken lassen. danach würde ich es mit nem druckluft-schlagschrauber probieren. aber mit der kleinsten drehmomentstufe anfangen!!
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Ich würde nach reichlich WD40 eher ein Vereisen mit entsprechendem Spray bevorzugen.
Hat bei mir nach dem Abreissen einer Schraube am Thermostat-Dom dann bei der Zweiten gut geklappt.
bei einem konischen Gewinde das sich durch Festschrauben selbst abdichten soll wird WD40 kaum was nützen.
Leichtes Anwärmen mit einer Gasflamme könnte da helfen. OK!
Mit WD40 kannst dir die Füße einreiben..aber mehr nicht.
Kleber zerteilt sich bei ca. 150 Grad...also warm machen .
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 1.494 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 943 13.05.2024, 10:44
  Bremskraftverstärker ausbauen? McBurnie 10 1.978 23.12.2023, 15:26
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  gebläsemotor ausbauen jeepfürst 19 6.663 28.10.2023, 10:58
  Heckscheibe ausbauen Oldcrow1 5 2.833 03.12.2022, 01:07
Letzter Beitrag: RainerR
