Endlich angekommen und schon die ersten Fragen
Zitat:Original von gooki
Zitat:Original von Kellner01
Hier noch ein Bild der a Säule. War nur oberflächlich. Die Plakette habe ich auch wieder hinbekommen.
so sieht das bei fast allen C3en aus....
oder so :
[Bild: A-Saumlule%20li_zpsviaddthc.jpg]
Ist die Klimaanlage auch befüllt?
Ein Tropfen Öl ist noch kein Weltuntergang, doch wenn es mehr wird....
Das untere Ende der A-Säule ist zu begutachten, auch Rahmen und Boden
evtl. Endoskop kaufen und reinschauen.
Ansonsten viel Spass mit der Vette.
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
Die Klima wird -wenn noch mit verbotenen R12 befüllt- beim der Einfuhr durch den Zoll entlehrt. Bei dem Baujahr weiss ich es allerdings nicht, ob die ab Werk noch R12 drin hatte oder bereits das in D zulässige R134a. Da musst Du in der Tat prüfen (lassen), ob die Klimaanlage überhaupt Kühlmittel drin hat.
Eine Vette ohne ein paar Tropfen Öl ist eher selten.
Endoskop ist Variante 1 oder Kick Panels ab (Variante 2) und dort hinter schauen.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=3
Udo
1972er Surviver aus North Carolina.
Danke schonmal für eure Antworten.
Werde nächste Woche mal in die Werkstatt fahren und die Klima checken lassen.
Kann man die tachowelle wechseln ohne Hebebühne?
Die Kickpanels bekomme ich nicht ab, weil eine Schraube der Einstiegsleisten festgegammelt ist. Habs schon mit wd 40 versucht.... Mittlerweile ist der Kopf schon rund. Gibt es eine andere Möglichkeit da ran zu kommen oder habt ihr Tipps für feste Schrauben?
Konnte aber mit einer Taschenlampe durch die Lautsprecherlöcher durchschauen , das was ich erkennen konnte sah sehr gut aus.
Danke
Dennis
Normalerweise hilft es, der Schraube mit einem guten und passenden Schraubenzieher (Dorn durchgehend aus Metall) herzhaft eins auf die Mütze zu geben, außerdem wäre anwärmen (induktiv) vielleicht auch eine gute Idee ....
Außerdem kann man mit einem Meißel eine neue Querfuge reinschlagen, um wieder ansetzen zu können
Tachowelle ohne Hebebühne kommt vermutlich auf die Gelenkigkeit und Körperfülle an dumdidum
Ich habe meine im Winter immer wieder mal sicher aufgebockt, um die eine oder andere Kleinigkeit zu erledigen, da geht schon so einiges
wenn alle Stricke reißen kann man auch mit einem kleinen scharfen Flachmeißel den Kopf
abschlagen und dann nachdem die Einstiegsleiste entfernt ist mit eine Zange
den Rest herausdrehen.
Raimund
Manchmal braucht es nur Gewalt Zwink. Hab für festen Schrauben rausgebohrt.
Fahrerseite
Nach oben fotografiert
Beifahrerseite
Beifahrer nach oben
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 25 2.453 07.01.2025, 14:13
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 3.047 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  Kleines Kennzeichen - endlich hat es geklappt Kellner01 22 4.134 03.06.2024, 18:26
Letzter Beitrag: Marwin
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.691 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Hallo zusammen und Fragen zum Rochester Quadrajet 1Bommel1 34 27.675 25.04.2022, 18:30
Letzter Beitrag: Ulivette
