Front und Rear bumper
Pu hat eben den Nachteil, dass die Teile etwas wellig sind und mit den Jahren noch ne Ecke welliger werden. Gfk bleibt gleich. Muss allerdings gestehen, dass an meinem gfk bumper noch ein wenig angepasst werden musste. Ich würde dennoch gfk nehmen.
Schade, daß das immer so behauptet wird, aber PU-Bumper müssen nicht wellig sein.
Hallo-gruen, .............
Sind meine Erfahrungen. Vielleicht gibt es da ja auch Unterschiede
Hallo Gerd
das kann ich nur voll und ganz bestätigen. Habe vorn und hinten neue PU- bumper
und bin damit sehr zufrieden
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
Pu Bumper lassen sich besser anpassen (Ohne Spachtel) da flexibel und man muss beim Anbau lediglich darauf achten die Schrauben nicht zu punktuell zu setzen. Die "unterlegschienen" sind sehr wichtig, da diese das punktuelle verziehen verhindern. Die GfK teile sind einfacher zu lackieren (sagte mir zumindest der Lackierer) und das anpassen erfolgt in der Regel mittels Spachtel. Je nachdem wo angepasst werden muss, wäre ein Lackieren des restlichen Heckteils erforderlich, aber das ist nicht immer gesagt!!.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hi, Danke f die schnellen Antworten.
Mir geht's halt primär darum : muss man bei gfk davon ausgehen , dass man die ganze Vette lackieren muss?
Während bei PU auch nur das Teil lackieren ausreicht? Hat ja einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtkosten
der Maßnahme?
Der letzte Post mit Berlin corvette hat sich zeitlich überschnitten...sorry & Thnx.
Heißt aber bei PU ist definitiv nur lackieren des bumper notwendig?
Bei PU kannst du immer nur die Bumper lackieren, ohne eine Komplettlackierung zu machen. Meine 79er hat vor Jahren ein 80er Heck bekommen, mein Lackierer hatte nur den Bumper lackiert. 2005 hatte sie an der Front beim Kauf einen großen Kratzer von einer Mülltonne sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, da hat er auch nur den Front Bumper lackiert.
Und mal abgesehen von der Lackierung, ein GfK Bumper verzeiht keinen Fremdkontakt. dumdidum
Danke Euch allen!
Die Infos hab ich gebraucht!
  C3 Front/Nose Emblem Obey 2 155 Vor 8 Stunden
Letzter Beitrag: Grauwe
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 3.661 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  dust shield front corvette 8 3.036 12.12.2023, 23:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 1.522 21.05.2023, 13:00
  Verkauf Rear Vent Drain Hose Shld C3 / C2 Rupert 0 1.960 26.01.2023, 11:17
Letzter Beitrag: Rupert
