Themen: 7
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1972 bridgehampton-blue
Kennzeichen: SE CC 71
Baureihe (2): Ford Mustang Coupe
Baujahr,Farbe (2): 1967 sauterne gold
Baureihe (3) : Datsun 260 Z
Baujahr,Farbe (3) : 1978 rot
nach diversen Versuchen die Bremssättel und -kolben mit Überholungssätzen abzudichten reicht es mir, grundsätzliche Verbesserung ist notwendig.
Nun gibt es viele Möglichkeiten...
Welche Erfahrungen gibt es mit überarbeiteten Delco-Originalbremssätteln (gebuchst und mit O-Ringen) und mit neuen Aftermarket-Bremssätteln?
Bzw. was ist sicher, dauerhaft dicht und mit ordentlichem Preis-/Leistungsverhältnis?
Gruß Edgar
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
O-Ringkolbensättel sind OK. Halten auf jeden Fall etliche Jahre dicht, wenn du DOT 3 nimmst.
Bei DOT 4 hatten wir Ausfälle. Obs Zufall ist, steht dahingeschrieben.
Aftermarket, wie Wilwood bleibt dir überlassen. Einziger Unterschied ist, dass die aus Alu sind.
Bremsfläche ist gleich .
Preis/Leistungsmässig sollte man, falls die eigenen DELCO Sättel bereits gebuchst sind, nur das O-Ringkolbenkit
kaufen und verbauen.
Ansonsten eben die Sättel als Komplettsatz in O-Ringausführung.
Dann bist du aber preislich nicht mehr so super weit von den Wilwoods weg.
mfG. Günther
Themen: 7
Baureihe: C3
Danke Günther,
nein, meine alten Sättel sind nicht gebuchst. Die Laufflächen der Zylinder haben auch leichte Riefen.
Geht in Richtung Komplettsatz, mal sehen, ob ich die alten Sättel als Pfand benötige oder hier einen Bastler damit beglücke.
Gruß Edgar
Themen: 50
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Nimm Wilwood
Die sind perfekt
Mfg Jörg
Themen: 247
Baureihe: C2,C3,C4,C5,C6
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Habe Wilwood seit 5 Jahren,
bremst gut, keine Probleme.
Gruß Volker
Alles hat seine Zeit.
Themen: 90
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Habe Wilwood seit 8 Jahren (vorn 6-Kolben), sind absolut top. Die originalen MN ruhen im Karton.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 1
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1977, schwarz
Kann man Sättel ohne Edelstahlbuchsen irgendwo "buchsen" lassen oder nur gebuchste Sättel (ohne Anbauteile und Kolben) irgendwo günstig beziehen?
War nämlich aufgrund der allgemein kursierenden Statistiken davon ausgegangen, bei mir auch gebuchste Sättel vorzufinden und habe optimistischerweise nur den O-Ring Überholsatz bestellt. Musste dann aber am WE feststellen, dass meine Vette wohl eine der wenigen ist, die bisher ohne Buchsen ausgekommen ist! Hab zwar die Laufflächen etwas aufpoliert, um sie erstmal TÜV-fertig zu bekommen, würde aber langfristig gerne eine zuverlässige Lösung haben wollen.
Danke Euch im Voraus!
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Hatte da nicht mal jemand gepostet, dass die Wilwoods keine Staubmanschetten haben ?
Mal sehn, ob die die 10 Jahre dann überleben.
Die O-Ringkolbenvariante hällt.
mfG. Günther
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Du kanst siexcherlich eine Dreherei in deiner Gegend daraufhin ansprechen, was das Buchsen denn so koosten würde und dann
entscheiden, ob du das machen lassen möchtest oder eben bereits Gebuchste kaufst.
mfG. Günther
Themen: 56
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, Cortez Silver
Kennzeichen: BZ-
Baureihe (2): 2001, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Chevy Tahoe
Kennzeichen (2): BZ-
(04.05.2018, 01:09)Wesch schrieb: Du kanst sicherlich eine Dreherei in deiner Gegend daraufhin ansprechen, ....
Das hatte ich mal versucht und nach deren Preisvorstellung bei Bernd neue bestellt.
