Leistungsverlust nach Überhitzung
Hallo, beim letzten Corvette-Treffen in Ladenburg, kam ich auf die glorreiche Idee einmal mit beiden Vetten aufzutreten und habe meiner Freundin meine 84er Crossfire anvertraut. Nach ca. 80 km kam ein Anruf das die Vette stottert und keine Leistung mehr hätte. Auf dem nächsten Rastplatz kochte dann auch schon der Kühler über und der Motor rauchte stark. Meine Freundin war die ganze Zeit bei ca. 120-130 km/h im 3.ten Gang also "normal D" gefahren und hatte somit den Motor komplett überhitzt. Nach Abkühlung des Motors und Auffüllung des ausgelaufenen Wassers konnten wir dann auch wieder "normal" weiterfahren. Allerdings habe ich Heute auf der Autobahn gemerkt, das die Überhitzung doch einen Schaden hinterlassen hat, da die Corvette nicht mehr richtig zieht und bei 160 km/h Schluss war. Also definitiv ein extremer Leistungsverlust. Kann mir jemand von Euch einen Tip geben, was da so möglicherweise alles den Geist aufgegeben hat. Sensoren, Zündkerzen, Kabel, etc. ??? Die Zylinderkopfdichtung kann es nicht sein, da ich keinen Wasserverlust habe und auch keine hohen Temperaturen. Der Motor hört sich so ziemlich normal an und auch das alle Zylinder laufen. Evtl. weiß ja jemand was, oder hatte schon mal ein ähnliches Problem.....
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
hat die 84 er nicht einen Gang mehr ?
Demnach wären das ca.  3300 Umdr min das müsste sie eigentlich abkönnen.
Oder ist das Datenblatt von einem Schalter ?
Automatik hat ja 4 Gang mit Overdrive
Zum Schadenbild kann ich dir nichts schreiben.
Schau doch mal nach ob sich die Drosselklappen ganz öffnen lassen.
Der Crossfire ist ja etwas speziell
Gruß Wolfgang
[Bild: wykres_gears.php]
Ärgerlich, wobei schon vorher ein Defekt/Fehlfunktion am Kühlsystem vorhanden gewesen sein muss. Normalerweise muss das 'Boot' das abkönnen.
Was die Schadensmöglichkeiten betrifft vermute ich Schlimmeres. Zylinderkopfdichtung wäre dabei noch die beste Variante. Ein Defekt der Kopfdichtungen muss nicht zwangsläufig mit Wasserverlust einhergehen und ist daher durchaus möglich.
Es könnten durch die Hitze aber auch die Ventilsitze oder Kolbenringe beschädigt worden sein. Worst case wären dann noch Beschädigungen der Zylinderwände durch kaputte Kolbenringe.
Nächster Schritt ist eine Kompressionsmessung aller Zylinder und Prüfung ob Öl durch die Kurbelgehäuseentlüftung hochgedrückt wird, dann lässt sich mehr sagen. Die Köpfe werden aber höchstwahrscheinlich sowieso runter müssen.
Ich drück dir Daumen!
___
würde auch einen Kompressionstest bzw. eine Druckverlustprüfung machen, dann weiß man mehr.
Meine Vermutung geht aber auch in Richtung Kompressionsverlust auf einem oder mehreren Zylindern im Bereich der Ventile oder Kolbenringe.
Blaurauch aus dem Auspuff, insbesondere bei Lastwechsel, erhöhter Ölverbrauch und Abgasdruck aus dem Ölpeilstabrohr wäre auch weitere mögliche Indikatoren dafür.
Grüße,
Jörg
p.s. Bei Verdacht auf Kompressionsverlust eventuell auch mal per Endoskop über die Kerzenlöcher die Laufflächen der Zylinderwände der betroffenen Zylinder auf Beschädigungen inspizieren.
Erstmal Zündwinkel kontrollieren. Hitze und auch fehlende Leistung können durchaus ein Resultat von einem falsch eingestellten Verteiler sein.
Dann hätte sich die fehlende Leistung aber schon vorher bemerkbar machen bzw. der Zündzeitpunkt hätte sich seit der Überhitzung noch weiter verstellt haben müssen, oder?
Jörg
Du glaubst gar nicht, was so ein Steuergerät für einen Wahnsinn von Vergaser-Werkstätten wieder einfängt.
10° Grad spät ist keine Seltenheit und merkt kaum einer. Die L98 haben untenrum Leistung satt.
Spritverbrauch ist dennoch erhöht, Vette läuft heißer und Ansprechverhalten eben auch nicht optimal.
Hier musste für den burn out auch nur die Zündung eingestellt werden:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=92808
Ich habe aber auch schon erlebt, wo nach abziehen des ESC Kabels die Vette wie ein Traktor lief, so einer wie Lanz auf Treffen. Zu Dritt standen wir staunend vorm Motor und fragten uns, was haben wir denn jetzt kaputt gemacht Feixen . An abblitzen war gar nicht zu denken, der Motor war zwischen Absterben und Durchstarten gefangen.
Das war auch noch eine Breitbau-Vette, wo der Besitzer glaubte, er hätte nach der Einstellung ein neues Auto.
Ist davor aber jahrelang so rumgefahren, und Zündung haben wir auch nur kontrolliert, weil ich das mittlerweile bei allen L98 als erstes mache, 90% sind daneben.
Die extreme Hitze kann ich mir nicht erklären, außer es ist noch eine Kleinigkeit dazu gekommen. Das Vmax aber schon, oder der Kat hat sich zugesetzt.
Hallo und danke für die vielen Kommentare. Ich werde Morgen mal die Kompression testen lassen, da ich dann auch auch etwas mehr weiß.
Die Vette lief vorher ohne Probleme über 230 km/h, also eingestellt war sie somit ganz gut. Und die Überhitzung kam eindeutig davon, das die ganze Zeit nicht im vierten Gang gefahren wurde. Die 84er Crossfire hat nur den 1., den 2. dann "D" und "D mit Overdrive".... also 4 Gänge. Sie hat eine neue Wasserpumpe und einen neuen Kühler und war seitdem absolut mit den Wassertemperaturen im grünen Bereich, sprich selbst bei hohen Außentemperaturen, ging es nicht über 85°. Ich vermute auch das ein oder evtl. auch mehrere Zylinder, oder Ventile einen abbekommen haben. Nach den 80 km im falschen Gang war die Wassertemperatur auf 120 Grad. Morgen weiß ich mehr, ich werde das Kompressionsergebnis dann bekannt geben.
Gerhard
Gerhard
Hallo Gerhard, wenn die Zylinder was haben sollten würde sich das hinten am Auspuff bemerkbar machen, mit blauen Qualm!
Ventile könnten schon eher sein, man merkt auch nicht so gut beim 8Zylinder wenn einer nicht richtig mit läuft.
Könnten auch die Kerzen in mit Leidenschaft gezogen worden sein.
Hoffen wir mal das es nur eine Kleinigkeit ist!
Saludos Mario
Interessiert mich sehr, was dabei rauskam. Ich hatte diese Symptome bei meinem Impala der nach einer bösartigen Dauerfeuer-Fahrt nur noch gesoffen hat aber keine Leistung mehr gebracht hat. Gelöst habe ich das Problem damals nicht, deshalb habe ich bisher die Füße stillgehalten.
Stefan
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 818 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit Fastcossi 21 2.041 14.10.2024, 09:09
  Schwierigkeiten nach Winterpause rako 3 1.004 30.06.2024, 22:13
Letzter Beitrag: rako
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 1.059 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 7.064 29.02.2024, 15:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
