Themen: 123
Baureihe: im "Moment" keine Vette
Baujahr,Farbe: nix
Kennzeichen: auch nix
Baureihe (2): Viper SRT-10 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): rot/schwarz
Kennzeichen (2): LH-XL 99
Baureihe (3) : nix
Baujahr,Farbe (3) : wieder nix
Kennzeichen (3) : nix
15.08.2018, 16:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2018, 16:43 von Rollo-Andi.)
hallo zusammen,
ich hätte gerne von ein paar Tips in Sachen Blattfeder Hinterachse,Bj. 77 c3
ich habe eine Blattfeder verbaut die mehrere Streben übereinander hat die jeweils mit einer Gummiunterlage(Gummiband) unterlegt sind.
ich mochte eine einteilige verbauen,bei der jetztigen kann mann richtig nachvollziehen das die Feder Geräusche macht,ein klackern bei unebenen Wegstrecken
kann jemand etwas empfehlen ?
Danke euch im Voraus
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Du weisst schon, dass die Plastikfeder andere Stossdaempfer braucht , als die Metallfeder ?
Das wegen der Eigenreibung der Stahlfeder, die das Plastkding nicht hat.
Also haertere Daempfer.
VB&P Federn waren anscheinend OK, aber die Firma gibts wohl gerade nicht mehr.
mfG. Günther
Themen: 123
Baujahr,Farbe: nix
Baureihe (3) : nix
Danke Günther,aber diese mehrteiligen Dinger klappern ganz schön,habe härtere Dämpfer schon verbaut
die Gummilippen liegen auch nicht ordentlich übereinander,finde das nicht so toll,die verschieben sich immer wieder etwas
wer hat den die Blattfeder ausgetauscht,brauche mal ein paar Infos und Erfahrungen
Themen: 67
Baureihe: C3 Convertible
Baujahr,Farbe: 1968, weiss/blau
Ich habe vor über 10 Jahren die Stahlblattfeder gegen eine Fiberglasfeder getauscht. Leider darf ich nun nicht mehr mit dieser herumfahren, weil unser gesch.... MFK (TÜF) diese nicht mehr zulässt, obwohl ich vor 6 Jahren bei der letzten Kontrolle keine Probleme damit gehabt habe. Alle Dokumente und Schreiben haben den Prüfer nicht überzeugen können. Also raus mit dem VBP Zeugs und wieder auf Original zurück, was ich bereits begonnen habe. Ist zwar etwas Offtopic, aber ich schreibe dir das, damit du dir ach über diesen Aspekt im Klaren bist. Warscheinlich ist es in DE nicht so ein grosses Problem, dieses Fahrwerk vorführen zu können, hier in der Schweiz geht es, zumindest bei mir nicht, obwohl ich weiss, dass einige C3 mit diesem Fahrwerk unterwegs sind.
Marcel
Themen: 58
Baureihe: C6 LS3 Z 51 Handschalter
Baujahr,Farbe: 2008 Victoriared Leder R/S
Kennzeichen: MA-EA...
Baureihe (2): C3 LS5 Handschalter
Baujahr,Farbe (2): 1970 Donneybrook Green Leder Lite Saddle
Kennzeichen (2): MA-KR...
Baureihe (3) : C4 Cabrio L 98 Automatik Leder Sport schwarz
Baujahr,Farbe (3) : 1991 Turquoise Metallic
Kennzeichen (3) : MA-GR....
Ich habe gerade die ausgelutschte 9 Blättrige Stahlblattfeder gegen die 7 Blättrige Heavy Duty Stahlblattfeder ausgetauscht.
Klappern ist noch da, aber das Fahrverhalten ist erheblich besser. Zudem kommt mit der Stahlblattfeder etwas mehr Gewicht auf die Hinterradachse, als bei der Einblatt aus Kunststoff.
Gruß King Ralf
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Die 7 Blättrige hatte original einen Stabilisator verbaut.
Die 9 Blättrige eher nicht.
Weiss jetzt zwar nicht, ob das muss, da die 7 Blättrige ja auch mit
den Extremmotorren verbaut wurde.
Ich wollte meine 7 Blättrige auch mal gegen eine Plastikfeder tauschen.
Habe sogar ne VCB low arc Feder liegen. Recht stramm, glaube 360er.
Bin aber noch nicht dazu gekommen und bin nicht sicher, ob ichs tun werde.
mfG. Günther
Themen: 198
Baureihe: andere
(15.08.2018, 17:00)Rollo-Andi schrieb: Danke Günther,aber diese mehrteiligen Dinger klappern ganz schön,habe härtere Dämpfer schon verbaut
Ich habe das Thema hinter mir. Die alte 9-teilige Blattfeder hing vor 5 Jahren leicht durch und als der Mittelbolzen abgebrochen ist, der sie im Diffgehäuse zentrierte, hatte ich sie ausgetauscht. Zum Glück ist der geistige Schwächeanfall vorbeigezogen, der mich fast zu einer Plastikfeder hat greifen lassen. Ich habe dann wieder eine 9-teilige eingebaut und alle Geräusche waren weg und sind es bis heute. Ich will damit nur sagen, fixiere dich nicht darauf, dass nur eine Modifikation was bringt. Ein guter 1:1 Ersatz löst die meisten Probleme und die originale Optik bleibt erhalten (ok, das ist vielen Leuten nicht so wichtig).
Gruss, Martin
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Man würde ja annehmen, dass die jüngeren Plastikfedern eine Verbesserung bringen.
Billiger als die Stahlfedern sind die ja nicht , dieser typische GM Grund würde also ausfallen.
Eine Aufrüstung auf Plastikfeder wäre also Vorteilhaft und sollte auch erlaubt sein, da
die C3 Reihe die ja schon serienmässig hat .
mfG. Günther
Themen: 67
Hi
Tja, die 68er hatte eben keine Plastikfeder. Der Prüfer wollte ein DTC oder APS Gutachten für das Fahrwerk inkl. Plastikfedern, eine Eignungserklärung vom Hersteller plus eine Eingnungerklärung und Einbauerlaubnis vom Fahrzeughersteller. Am letzteren bin ich dann leider gescheitert, was zur Folge hatte, das mir der Fahrzeugausweis als ungültig erklärt wurde, bis ich dies alles wieder rückgebaut habe. Anschliessend muss ich wieder bei der Prüfstelle vorfahren, und das bei diesem Wetter...
Marcel
Themen: 65
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Die MFK ist manchmal echt Grütze - stimmt, da haben wir es in DE meist etwas leichter... Die Plastikfeder gabs ab Mitte/Ende 70 als Option ab Werk, wann genau müßte ich raussuchen. Aber ne Stahlfeder in gutem Zustand sollte keine Geräusche machen - ggf. hilft Kettenspray oder Haftfett. Sieht dann halt etwas schmuddelig aus :-))
Viele Grüße, Martin
18436572
