Unterschied Lenkung bei LS2 bzw LS3
kennt jemand den genauen Unterschied der Lenkung zwischen einem LS2 Bj.07 bzw. LS3 Bj.08 ?
Roland
HI,
beide können exakt das gleiche,Lenkrad nach rechts drehen=rechtsherum fahren und Lenkrad nach links drehen=linksherum fahren
LG Andreas
Die Übersetzung ist an den Lenkwinkelsensor angepasst.
Diese ist bei der 07er Lenkung leicht anders wie bei der 08er Lenkung.
Man sollte also vermeiden eine 08er Lenkung in ein 07er Auto zu verbauen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Laut offizieller GM Pressemitteilung haben die Ls3 Modelle ab 2009 eine nochmals nachgeschärfte Lenkung.
Ich habe mich bewusst für so ein Modell entschieden, weil mir die ersten C6 Modelle für meine Ansprüche an einen Sportwagen zu indirekt und schwabbelig sind.
Gruß Alex
Stimmt,
2009er mit Bosch ABS und Active Handling sind schneller im Eingriff und direkter in der Übersetzung
Corvetteproject
hallo werner,
habe an meiner c6z06 baujahr 2007 auch ein lenkgetriebe drin von einer c6z06 2008,
kann das das problem sein mit der lenkung von mir wo im stand schwer geht
gruß klaus
Es gibt eine dynamische Lenkhilfe, die macht die Lenkung bei geringer Geschwindigkeit leichter und bei hoher schwerer. Dazwischen dann ohne Beeinflussung. Wenn die Steuerung nicht funktioniert sollte es eigentlich eine Meldung im DIC geben.
keine meldung im dic
An der Lenkung gibt es einen Stecker für die Steuerung, wenn du den abziehst sollte es eine Fehlermeldung geben und die Lenkung im Stand müsste noch schwerer gehen.
hallo,stecker habe ich abgezogen kamm auch nee fehler meldung,lenkung ging genau so schwer wie mit stecker drauf
im Stand ,
noch jemand nee idee
grüße klaus
  LS2 Motor pandas11 20 1.545 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 7.259 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 988 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 2.615 01.05.2025, 10:24
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 2.635 21.02.2025, 04:33
