Themen: 18
Ich mache die Gummischeiben rein. Ich habe mir HD Meyle besorgt und schau nach dem zusammenbau ob die Welle länger wurde und somit das Lager wieder passt. Kann aber etwas dauern
Trotzdem nochmal:. Ist das rot makierte der Lagersitz oder sollte weiter innen auch noch was sein?.
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Vorne Serie hinten Alu von Tikt
Ein wenig Dämpfung muss sein.
Themen: 18
@ molle - Also gut, ich denke zwar das zwischen den normalen und den HD Teilen von Meyle schon ein Unterschied ist, will aber auch nicht Beratungsresistent sein.
Hast Du 2 Stück und denkst das dann wieder alles funktioniert wenn Du die Bilder anschaust. Die Lager mach ich auch neu.
Die Bolzen haben 10 mm.
Gruß Franz
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
die 6shooter mit den Polyeinsätzen sind der grösste Dreck den es gibt, Bei Belastung zerfliesst das Poly und dann hämmern die Schrauben gegen die Flansche. Einen jeden den wir eingebaut haben flog wieder raus
entweder Original Hardyscheiben von GM (KEIN Nachbau) oder Solid Alu coupler.
Themen: 53
jetzt würde mich aber auch mal interessieren, was das zwischen den roten Markierungen ist ???
Ist die Fläche noch in Ordnung, oder hat sich das Lager mitgedreht, und diesen "Ring" verursacht ?
Gruß André
