welche Bremssättel C3 72er
Wird wohl teurer als neue gebuchste zu kaufen.
Denke aber, dass deine gebuchst sind. Die Meisten sind bereits gebuchst, weils ne Kinderkrankheit ist nach
30 Jahren.
mfG. Günther
bei Rockauto ist leider nicht beschrieben welche sättel mit o-ring ausgestattet wurden. weiß jemand wie man bei Rockauto erkennen kann ob o-ring oder lippen-dichtung?
o ring ist sicherölich die bessere Wahl...ich wollte nur sagen, dass man auch mit lipseal glücklich sein kann, wenn man auf bestimmte Dinge achtet
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Meine Meinung:
https://www.ebay.com/itm/65-82-Corvette-...%7Ciid%3A1
Glaube nicht, dass Rockauto die O-Ring Kits hat.
Aber z.B. Ecklers hat die
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1982.html
und sogar wenn man die 4 x corecharge von 4 x 25 USD dazurechnet , nit mal teurer als die von Rockauto.
Wenn deine gebuchst sind, wäre ich an denen interessiert für die core charge.
Die aus dem Bay vom Vorposter sind interessant, aber wären nicht für mich, da kein AC DELCO Logo und verschiedene Oberflächenbehandlungen. Nicht schlimm, wenn man die färbt.
mfG. Günther
Oder nur das:
https://www.ebay.com/itm/68-82-Corvette-...1698415686
also dir core charge bei ecklers ist doch 200USD oder habe ich das falsch gelesen?
bei rockauto steht in der beschreibung:
„mit stahlhülse“ oder „mit stahlkolben“. kann man anhand dessen ableiten ob o-ring oder nicht?
Nein, kann man nicht davon abbleiten. Ich würde auch meinen, dass die Übersetzungen nicht immer so der Hammer sind.
Stainless sleeve ist nicht Stahlhülse .
Dachte gelesen zu haben, dass die core charge bei Ecklers 25 $ sei. Habe aber alles nur schnell überflogen.
Wenn du unbedingt bei Rockauto bestellen möchtest, so frag die doch an, ob die die AC DELCO Sättel mit dem O-Ring Umbau haben.
Und wie gesagt, bestell auch gleich die Schläuche mit. Die sind öfters so alt, dass du schnell damit Probleme bekommst.
Sehen von aussen gut aus, quellen aber innerlich zu und früher oder später bleibt ne Bremse gesetzt bzw löst sehr langsam und läuft heiss. Für die paar Euro Mehrkosten und wenn du sowieso da schon alles los hast einfach keine Frage.
Und DOT3 Bremsöl nicht vergessen.
mfG. Günther
(12.05.2020, 09:51)Wesch schrieb: Hallo
mfG. Günther
Hallo Günther,
die Schläuche sind alle schon neu, genau wie die Bremsklötze. Es hat sich also schon jemand um die Bremse gekümmert, nur das die Sättel jetzt halt lecken. Bei Rockauto habe ich schon nachgefragt ob die mir sagen können welche ihrer Sättel mit O-Ring sind. Die Antwort war, das wenn es nicht in der Beschreibung steht, dann auch nicht gibt. Ich glaube da ja nicht so wirklich dran, möchte aber auch nicht blind bestellen. Es sind halt überall massive Frachtkosten und Steuern zu zahlen und wenn man sein Pfand auch noch wieder haben möchte, muss man wieder die teure Rücklieferung bezahlen etc. Was ist denn z.B. wenn ich jetzt einen Sattel zerlege und der ist nicht gebuchst, dann habe ich ja nicht gewonnen, oder? Gibt es eine Anleitung zum Umbau, bzw. wie man die Sättel überholt und auf O-Ring umrüstet? Woran erkenne ich das gebuchst wurde, gibt es dazu Fotos wo man den Unterschied, bzw. gebuchst erkennen kann?
VG
Tom
Geh doch mal ein bisschen in die Suchfunktion. Es gibt hunderte Bilder, wo beschrieben wird wie man vorgeht und wie man erkennt, ob die Buchsen drin sind.
Cores zurück nach USA schicken lohnt nicht.
Nur als Hinweis, du musst höllisch aufpasssen, wenn du die Staubkappen der Kolben abhebelst.
Der Schraubenzieher den du dazu benutzt kann die Lauffläche der Buchse zerkratzen, also sehr vorsichtig und den Schraubenzieher nicht zu weit einstecken.
Wenn du anfängst zu zerlegen um zu sehen ob gebuchst, hast du natürlich keine Bremse mehr und deine Vette steht bis du Neuteile hast , egal ob nur das O-Ring Kit oder komplette Sättel.
Wenn dir das nichts ausmacht, würde ich so vorgehen. Wenn nicht, ist ein Komplettsattelkit zu empfehlen. Kostenunterschied ist ja trotzdem verkraftbar. Und wie geschrieben, falls du dann herausfindest, ddass ddeine Sättel gebuchst sind, so kanst du die ja verkaufen. Ich hätte z.B. wie schon geschrieben , dann Interesse.
Der Ausbau , das Zerlegen und sogar der Einbau des Umrüstkits sind keine Hexerei und man kanns sogar mit 2 linken Händen tätigen.
Wo du vielleicht kleine Probleme haben wirst ist beim Entlüften, besonders wenn du den HBZ leerlaufen lässt. Wenn die Pedalmethode nicht funzt , was bei einigen hier der Fall war ( bei mir noch nie ), dann brauchst due ein Entlüftertool, das Druck auf den HBZ produziert. Kostet wiederum auch nur nur um 50 E, aber es kommt schlussendlich was zusammen.
mfG. Günther
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 3.053 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.774 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 7.731 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 1.052 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 2.143 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
