Motor läuft nach dem Starten schlecht
Ist glaub für das PCV Ventil...
Das ist das Rohr was durch die Ansaugbrücke zum Chokegehäuse geht. Das Teil hat ja nen Hot Air Choke.
Rayk
Kommen keine Schlauchschellen drauf?🤔
Nö, wozu? Da ist Unterdruck drauf, kein Überdruck :-) Und davon auch nur wenig.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hier nochmal der Quadrajet im Detail. Zirkuliert hier die warme Luft in den Vergaser? Der andere Anschluss der Ansaugbrücke geht in den Choke, ja.
Das Ding sorgt IMHO nur dafür, daß "irgendwann" mal auch warme Luft durch den Choke geht und der dadurch abschaltet. Kann leider nimmer nachschauen, hab inzwischen E-Choke drauf :-() Wenn das weg ist, geht der Choke erst recht spät aus.
Viele Grüße, Martin
18436572
(21.06.2020, 23:02)Hirschring schrieb: Hier nochmal der Quadrajet im Detail. Zirkuliert hier die warme Luft in den Vergaser? Der andere Anschluss der Ansaugbrücke geht in den Choke, ja.
Soweit ich das verstanden habe: Da wird über diese 2 Anschlüsse in der Ansaugbrücke ( darunter ist nur ein Verbindungsrohr ) Luft durch diesen Bereich*, der sich ja dann erwärmt, in die Chokedose gezogen, das Bi-Metall darin erwärmt sich und die Klappe geht immer weiter auf.
* ob der gezogen oder gedrückt wird...theoretisch müsste Luft aus den Vergaser über das Ansaugbrückenrohr in die Choke gedrückt werden, damit dort die angewärmte Luft ankommt, aber das weiß irgendjemand hier bestimmt genauer
Schaut an meiner 78er genauso aus wie bei Deiner.
Grüßle
Jens
@ daabm
Wegen der Dichtigkeit?
Und das er nicht abfallen kann??
Ein Gummischlauch, der die Bezeichnung noch verdient, rutscht ohne Überdruck nicht ab. Unterdruck verhindert das sogar noch zusätzlich und sorgt obendrein für erhöhte Dichtigkeit. Kein einziger der Unterdruckschläuche an einer C3 hat original eine Schelle :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 193 Gestern, 08:50
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 13.357 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.196 20.08.2024, 13:13
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 7.194 30.07.2024, 23:06
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.322 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
