Bremse (hinten rechts) blockiert
#41
Dann bin ich offen für andere Theorien. Kann jedenfalls ausschließen, dass jemand das Ding einfach ausgebaut hat ^^
"Wir brauchen auch Autos, die die Leute zwar nicht brauchen, aber unbedingt haben wollen."
- Hans Dieter Pötsch
Folgendes kann passieren. Die beiden Befestigungsschrauben vom Bremssattel sind ab Werk mit einem Federring gegen lösen gesichert. Dank Feingewinde lassen sich die beiden Bolzen schön fest knallen. Dabei brechen gerne die beiden Federringe in zwei Teile. Danke Wärme und Kälteeinwirkung durch Fahr- und Bremsbetrieb dehnt sich das Material aus und die beiden gebrochenen Federringe verabschieden sich dann. Ende vom Lied, die Schrauben sind lose und das war es dann.
Zweite Möglichkeit sind verzogene Bremssattel Aufnahmen, teilweise auch gebrochen.
Dritte Möglichkeit die dir die Werkstatt meistens verheimlicht, ein ausgerissenes Gewinde im Sattelhalter. Das passiert schneller als man denkt, bzw. möchte ich da auch niemanden die Schuld geben. Die Schraube wird fest geknallt und das Gewinde beschädigt. Im Betrieb tritt dann die Scheerwirkung beim bremsen ein und gibt dem Gewinde den Rest. Das kann man aber leicht reparieren durch Heli Coil Einsätze.
Deshalb wäre es mal interessant zu sehen wie die Bremssattel Aufnahme aussieht!!!
Denn ausgerissene Gewinde kommen erstaunlich oft vor bei dem Sattelhalter, ist ja bloß ein Gußteil.
Rayk
Ich zweifle nicht, dass das alles zur Genüge gecheckt wurde von ACP.
Wenn Schrauben sich losdrehen können bis zum Rausfallen,
so sollte man die womöglich besser sichern, wie z.B. einem Draht. ( safety wire ).
Son abfallender Bremsanker kann sehr viel Ärger bedeuten, womöglich sogar ein Rad blockieren .
mfG. Günther
Na ja, ist ja zum Glück gut gegangen. Die Jungs haben super Arbeit geleistet und ich mache mich Jetzt wegen einer Wilwood-Anlage schlau :-)
Und was meinst du damit zu verbessern ausser dem klein wenig weniger Gewicht ? Die werden auch mit 2 Schrauben verschraubt .
mfG. Günther
@Wesch
Grundsätzlich erst mal nichts, außer das die halt nicht mehr rosten sollten und ggfs. eine minimale optische Aufwertung wären.
Grundsätzlich fährt und bremst das Auto ja 1A
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 974 24.07.2025, 10:08
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 1.698 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.156 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 14.103 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 19.235 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
