16.04.2024, 23:08
Zitat:Hat jemand Erfahrung mit so einem Billigteil?
Einfach mal #18 lesen
Udo
![[Bild: 37356529wu.png]](https://up.picr.de/37356529wu.png)
Udo
Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie?
16.04.2024, 23:08
Zitat:Hat jemand Erfahrung mit so einem Billigteil? Einfach mal #18 lesen
Udo ![]()
17.04.2024, 06:56
Ich habe diese Trennschalter in allen meinen Fahrzeugen schon seit Jahren drin. Es gab noch nie Probleme. Es gibt sogar für die US-Anschlüsse eine extra Ausführung.
Grüße Manni
17.04.2024, 09:26
Benutze diese Trennschalter auch seit über 20 Jahren fast ohne Probleme. Musste einen ersetzen, da das Gewinde den Geist aufgab. Zog wohl mal zu fest zu. Und ich trenne immer, wenn ich den Motor ausstelle, sogar beim Tanken. Ist ne Gewohnheit und einfach, da man nur nach hingen greifen muss bei der C3. MfG.
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
Diese "Billigteile" habe ich auch in allen Oldies, allerdings mit grünem Knopf
Für die in #18 beschriebene Aktion eignet sich auch ein passender Kupfer-Dichtring (Tipp von ACP ...).
Michael St***** Beware the fisherman who is casting out his line into a dried up River bed. Don't try to tell him 'cos he won't believe you. Throw some bread to the Ducks instead, it's easier that way. (Tony Banks from Genesis)
17.04.2024, 12:14
Ist sinngemäß die gleiche Konstruktion, nur eben für geschraubte statt konische Batteriepole, also gilt auch sinngemäß alles Gesagte zu Sauberkeit, Korrosionsschutz, etc.
. Eine Fächerscheibe unter den Schraubenköpfen kann bei elektrisch hochbelasteten Schraubverbindungen "Wunder wirken":
17.04.2024, 14:30
Entscheidend ist bei dieser Art das richtig feste Anziehen der Trennschraube.
Ich hatte die Erfahrung bei der C 3, Batterie hinter dem Fahrersitz, starten wollen, vergessen die Schraube zu drehen, umdrehen, so halb verrenckt die Schraube angezogen, das reicht auf Dauer nicht aus, sie ist nicht richtig fest, es führte über längere Zeit dazu das die Kontaktfläche immer mehr verbruzelte bis dann das Starten nicht mehr ging. Also immer darauf achten das die Kontaktfläche der Schraube glatt und sauber ist, und immer schön fest anziehen.
Udo ![]() |
| Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) | TheDriver79 | 15 | 1.506 |
02.01.2026, 19:33 Letzter Beitrag: 78er_pace |
| Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! | Wing-Mike | 13 | 2.621 |
17.10.2025, 11:03 Letzter Beitrag: MiSt |
| Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? | earl111 | 8 | 1.974 |
21.08.2025, 17:32 Letzter Beitrag: earl111 |
| Heizungslüfter läuft nicht mehr | paden1 | 5 | 1.463 |
15.08.2025, 12:52 Letzter Beitrag: 78er_pace |
| Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter | pixeldirigent | 67 | 11.042 |
30.07.2025, 10:41 Letzter Beitrag: pixeldirigent |
