72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht
Hi Micha
Wenn du in deinem Foto mit zwei roten Pfeilen auf die angeschweissten Muttern zeigst und nach der Befestigung der Winkel für die Bumper-Guard fragst, welche nicht dort an der Aussenseite des Crossmembers sitzen, ist aus meiner Sicht nicht klar, dass du nicht diese beiden Muttern meinst. Ich denke, dass auch die anderen in diesem Post das so verstanden habe wie ich. 68-72 haben diesen Crossmember ab 73 ist da vorne dann der Vacuumtank, also eine andere Konstruktion. Wenn du weisst, wie und wo diese Winkel befestigt werden, mach es so wie Markus es oben geschrieben hat. Dann ist dein Problem gelöst, nur die Ursache, warum die bestellten Winkel nicht passen bleibt unbekannt...
Bei meiner 68er sind die Winkel zu kurz und ich musste Distanzhülsen zwischen den Hörnern und Winkel verbauen. Keine grosse Sache.
Scheint also nicht alles so genau gewesen zu sein, dass es einfach mal so passt, leider.
MfG.
Hey Marcel
Es tut mir leid, dass Du meine Worte bzw. Sätze missverstanden hast und natürlich muss man das Bild im Kontext aller Sätze sehen und nicht isoliert versuchen es zu interpretieren. Meine Frage war ganz klar: Woran kann es liegen, dass ich die Winkel nicht montieren kann, da der crossmember zu weit vorn sitzt.
Lediglich im letzten Satz meines Posts
ging es darum, dass ich eventuell einen falschen crossmember habe, da die besagten angeschweißten Muttern normalerweise nicht existieren…. daher auch das Foto.
Aber egal… ist ja jetzt geklärt.
PS: anhand der Antworten der anderen User glaube ich schon das der Rest verstanden hat was ich meine.
Gruß Micha
Hey Wensch, gut zu wissen das ich da kein Einzelfall bin .
Grüße Micha
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.207 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.549 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 13.981 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.502 05.11.2024, 08:50
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 2.393 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
