Benzintank undicht
Exclamation
Hallo liebe Forummitglieder,
vorgestern habe ich an meiner C4 das Reserverad ausgebaut und alles gereinigt. Auch den Flugrost vom Benzintank außen habe ich mit einer Drahtbürste abgebürstet.
Soweit so gut... Heute rieche ich Benzin in der Garage! Unter das Reserverad geschaut und eine Leckage unten am Tank entdeckt   Waaas?
Nach dem Abwischen schwitzt der Sprit wieder an den beiden Stellen links und rechts.
Wie kann das eigentlich sein, dass ich mit einer Metallbürste den Tank beschädigt habe, das ist doch keine Folie und verstehe ich was nicht?
Kommt jetzt nur der Tausch in Frage?
Wenn ja, hat jemand einen intakten Tank für eine C4 1991?
Leider habe ich im Forum nach einer Einleitung für den Ausbau gesucht aber nicht gefunden.
Vielen Dank im Voraus und Grüße aus Stuttgart!
Nikita
Vor der Behandlung mit der Drahtbürste war der Rost offenbar noch dicht. Ich habe bisher noch nicht von einem unsicher Tank bei der C4 gehört. Aber es ist natürlich möglich und bei Deinen Fotos diejenigen es eindeutig undicht aus.
Leider gibt es keine nachgebauten Tanks aus Kunststoff, sondern nur Stahltanks. Vielleicht ist Dein Tank schon ein Nachgebauter. Die kommen sehr wahrscheinlich aus China und halten womöglich nicht so lange wie OEM.
Erst mal leer fahren. Der Ausbau sollte eigentlich nicht besonders schwierig sein. Oben unter dem Tankdeckel fängt man mit dem Strom- und Schläuchen an zu demontieren, dann unten weiter.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/c...4-223-3337
Vielleicht ist das was für dich 😉
Hallo Nikitos,
im Service Manual aus 1990 steht folgendes betr. Fuel Tank Replacement (Ab Seite 6C-9):
[Bild: 49289435ax.jpg]
[Bild: 49289438if.jpg]
[Bild: 49289439gf.jpg]
Vielleicht kannst Du was damit anfangen.
Viel Erfolg bei der Instandsetzung.
Gruß Harald
Vielen lieben Dank für eure schnelle Rückmeldungen!
Ich habe folgenden Plan:
- Am Montag versuche ich meinen Glück mit Ber-Fix 56g Epoxidkitt 2K Knetmetall
- Wenn Epoxidkitt nicht funktioniert, dann bleibt mir wohl nichts anderes als den Tank zu tauschen  Feixen
Kennt jemand die Anzugsmomente der 4 Bolzen am Längsträger seitlich? (siehe Bild)
Danke!
EDIT: die 4 Bolzen pro Seiten werden mit 50Nm angezogen.
Nikita
So, die ersten Schritte zum Wechsel des Benzintanks sind getan:
- Heckstoßstange ist abgebaut. Eigentlich geht es ganz gut, wenn mans in Ruhe macht. Sind aber schon einige Bolzen und Muttern, die man abschrauben muss  Feixen
- Neuer Tank bei Zip-Corvettes ist bestellt.
Jetzt erstmal abwarten, bis der neue Tank da ist :)
Nikita
Hallo Nikitos, bist Du aus der Stuttgarter Gegend?
Grüße aus Nürtingen
Hi Mr. Cortez,
Bin aus Waiblingen :)
Vielleicht können wir uns mal bei schönem Wetter irgendwo in der Mitte treffen 👍
Können wir gerne machen, nachdem ich mein Tank getauscht habe 😁
  KC4 Ölkühler leitung undicht. Entfernen/Schweißen? Gindero 4 3.618 09.04.2023, 10:56
Letzter Beitrag: Gindero
  C4 LT1 Benzintank Unterdruck Chris427 11 5.731 19.03.2023, 19:13
Letzter Beitrag: Chris427
  Benzintank Tyrion 13 7.743 19.08.2020, 18:16
Letzter Beitrag: Vette1981er
  Tank undicht? Zarrooo 43 18.314 09.10.2019, 17:05
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Abgasstrang im Bereich Motorraum undicht Habanero 15 9.011 03.11.2017, 01:05
Letzter Beitrag: Legend32
