Automatik
eventuell hilt es, wenn Du die Handbremse bei solchen Rangiermanövern ganz leicht anziehst.
Dann kommt noch die Reibung dieser Bremse hinzu.
Ist nur eine Idee........ bisher nicht getestet
Hallo DAVE,
ich hab jetzt erst gesehen, daß Du kurz vor mir noch was geschrieben hast. Vielleicht ist es doch "normal". ? Idee
Ich werde das mal beobachten. Feixen
Chriss
Hallo Thomas,
bei uns ist es wirklich blankes Eis, ca. 5-8 cm dick. Taut über Tags leicht an und gefriert dann Nachts wieder zu einem ebenen, klarem Eislaufstadium. Auch Kieselsteine nützen nichts, da die bis zum Abend genau unterhalb der Wasserkante angekommen sind.
Grüße,
Chriss
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. (Benjamin Franklin)
Ich habe es gerade mal getestet. In Stellung "N" bewegt sich gar nix. Kopfschütteln
Mit freundlichen Grüßen
@Dakota
Hallo Stephan,
werde morgen entlich die Gelegenheit haben, meine Vette aus der Garage zu holen (Inspektion), dann probiere ich es noch mal aus. Vielleicht bilde ich mir das auch alles nur ein huahua
Ist ja schon sssssooooooooo lange her, das ich mal gefahren bin.
Thorsten
@Chriss: Bei mir das Selbe in Lila (hatte ich auch schon Anfang des Winters kritisiert): Die Hinterachse hat soviel Leistung selbst bei Leerlauf anliegen, dass es Dir gnadenlos über die Vorderachse bei Eis schiebt. Das wird umso schlimmer bei Eisplatten. Meine Reifen sind DOT 2005 (Goodyear EMT M&S).
@Thorsten: Meine macht auch gar nix in N.
@Birger: Ja, aber dann sollte sie gleichmäßig ziehen (und zumindest bei meinen C5 sind die Handbremsen unter aller Sau, d.h. ziehen einseitig bzw. fast gar nicht).
Bei bisher allen meinen Automatik-Fahrzeugen trat der Effekt auf,
daß die hinteren Antriebsräder die vorderen blockierenden weiterschoben.
Da konnte man das Pedal bis zur Stoßstange durchtreten, nix zu machen.
Daß der Wagen in N trotzdem leicht vorwärts will hatte ich mal beim TH350.
Weiß leider nicht mehr barum. Wurde eh getauscht ....
Ich glaub´es war das Getriebe !
Na hauptsache bei mir ist das Getriebe nicht defekt, ich will doch nicht auch noch dem GTC beitreten sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Thorsten
  3,15er Differential bei Automatik tanith 20 7.554 07.12.2024, 15:19
Letzter Beitrag: speedy1
  Automatik schaltet ruckartig Barbos 8 1.842 23.06.2024, 23:06
Letzter Beitrag: ermi
  Automatik Anzeigenleuchte brennt dauerhaft yarate 7 2.407 14.08.2023, 08:47
Letzter Beitrag: yarate
  Automatik – Getriebeschaden Reinerdj 11 3.582 19.06.2023, 22:42
Letzter Beitrag: Reinerdj
  Wahlhebel automatik ohne Funktion uwekilon 2 3.099 04.10.2021, 11:51
Letzter Beitrag: uwekilon
